Автор Тема: КиМ-гараж или всяческие тюнинги от KIDJa и buzzarda...  (Прочитано 74889 раз)
Оффлайн KIDJ
Re: КиМ-гараж или всяческие тюнинги от KIDJa и buzzarda...
« Ответ #160 : 05 Декабря 2014, 23:19:22 »
Добрый!
ОТ ставим, но с поиском сложно, на это нет времени.
Руль если берете у нас, то будут отщелкиваться.
С выхлопом нужно смотреть, банку обычно ставим от сааба.
Стоимость за установку ОТ 8кр, руль от 1500, выхлоп не скажу (бу банка 2500-3000)
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Маргиналъ
  • Москвич Форева :)
« Ответ #161 : 06 Декабря 2014, 08:05:34 »
От соаба банку новую на экзисте купи, walker 3000-3500 стоит и ходит долго. А уж ребята я думаю поставят правильно  😎
SAAB 9000 2.3 Turbo Anniversary Edition 260 л.с., 420 н/м, АКПП, Святогор 2141-00, БСЗ, Лукас.
Я на Drive2.ru
Оффлайн KIDJ
« Ответ #162 : 07 Декабря 2014, 02:50:04 »
Ступица от фокус 1
Для ее установки понадобится их подшипник
Оффлайн KIDJ
« Ответ #163 : 14 Декабря 2014, 23:21:09 »
Перед на отбойниках, кстати стойки с проставками 2см, зад на пружинах
Перед полностью поднят
Зад поднят
Оффлайн Маргиналъ
  • Москвич Форева :)
« Ответ #164 : 22 Декабря 2014, 22:09:23 »
Нормальный просвет такой, прям джыперский  😎
Я на Drive2.ru
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
А на этой машинке кондиционер продиагностировать смогем ? А то  что то не работает )
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн KIDJ
Смогем)))))
Оффлайн professor41
Ступица от фокус 1
у мя ступица задевала за кулак,
граната шруса (со стороны мотора) упиралась в саму ступицу, а не на внутреннее кольцо подшипника как на москвичевском
а как у вас?
какие тормозные диски применены? я нашел тока от форда скорпио, но они толстые 24мм (суппорта ГАЗ)
  • ракета
Оффлайн KIDJ
Там и подшипник и ступица от этого форда. Про диски не понял. Мы какие были такие и поставили. Суть замены ступицы была из-за дисбаланса родных.
Оффлайн professor41
да на фото тормозные от ауди (верно?), там ЦО 57,1, а у форда ЦО 63,3
вот я ставил ступицы форд-фиеста: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30305.msg1479264#msg1479264
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 23:12:18 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн KIDJ
)))) ЦО колеса это одно, ЦО тормозного диска это другое, ЦО диска ауди такое же как и у нас, а именно 68. Это уже как отченаш, должны знать все тюнингисты))))
Оффлайн professor41
ну так "68 мм" и 63,6 мм как состыковали?
пс.оф. знаете Отче наш?
  • ракета
Оффлайн KIDJ
Ну так цо 68 и посадку 63.3 нетрудно состыковать. Идешь к токарю и заказываешь, в мск каждая вышла в 300р, правда по размерам сделать нихера не могут.
Пс отче наш не знаю и знать не хочу, я атеист.
Оффлайн professor41
уф!, ешкин кот, спасибо!
  • ракета
Оффлайн KIDJ
Незачто)
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Кириллу респект ) заехал починить кондишн а попутно и диагностику сделали и  ремень подтянули и кондей заправили ) пообщались отдуши ) цены очень порадовали , демократично )
Оффлайн АлексейЛ1989
Добрый вечер. Интересует замена лобового.
  • Москвич 214145 1998 г. двигатель F3R
Оффлайн KIDJ
Добрый. Да, меняем.
Знакомый предложил усиленную коробку поставить за 16 тыс рублей вместе с маслом и выжимным. А другой спец предложил обычную за 4 т.р. ( плюс масло) вопрос: есть ли смысл переплачивать в 3 раза и какие варианты может предложить Ваш чудо - сервис? Спасибо за ответы.
И сколько будет стоить замена лобового? СПАСИБО!
