Автор Тема: Падает скорость при отпускании педали газа  (Прочитано 12425 раз)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Падает скорость при отпускании педали газа
« Ответ #20 : 13 Августа 2012, 14:57:24 »
надо подумать...
хотя я не такой кровожадный.
можно просто попинать и покурить...
Оффлайн Tema
« Ответ #21 : 13 Августа 2012, 18:58:35 »
А это не может быть из-за того что ХХ низкий? Бывает машина глохнет, не могу без подсоса выйти и посмотреть под капот в заведенном состоянии.
  • М-2141, 1991, УЗАМ (1.5 - 72 л.с.)
« Ответ #22 : 13 Августа 2012, 19:03:25 »
клапан ЭПХХ не мешало бы глянуть. если стоит такой.
А еще лучше начать не с того что скорость падает, а с диагностики ходовой, ну хотя бы по описанному выше рецепту ( накат проверить на нейтрали) потом отрегулировать зажигание и карбюратор, а уж потом и парится насчёт резкого замедления))
Оффлайн Tema
« Ответ #23 : 15 Августа 2012, 05:37:39 »
накат на нейтрали проверил, все нормально, катится по инерции
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #24 : 15 Августа 2012, 07:50:27 »
Значит- привыкай! 😁 🥁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 15 Августа 2012, 17:27:30 »
всё правильно заметил. нужно настроить холостой ход. не знаю какой у тебя карбюратор, если солекс, то под черепахой , с зади есть электромагнитный клапан(белый бачонок , к нему подключен провод). с начало проверь, вообще он рабочий или нет, выдерни провод, включи замок(не заводить) и каснись проводом контакта, если щёлкает, значит работает. потом открути его 13 ым ключом, увидишь наконечник из желтого металла, выдерни его. посмотри на свет, если дырочка закрыта, то почисть. после того как всё обратно соберёшь, включи двигатель и настрой холостой ход, прибавь подачу(на карбе с лева есть такая чёрная крутилка, крути медленно его по часовой) держи обороты на 900-1000 оборотов. отпусти подсос, машина должна держать обороты на заданных пределах. если не держит прибавь подачу. а настроить зажигание можно самому: включи двиг, прогрей, потом на трамблёре с низу, с переди есть длинный болт, аккуратно ослабь её(буквально на пол оборота) и очень медленно двигай трамблёр на лево или на право градусов на 5-10, не давая глохнуть, пока получишь желаемый эффект. только не перемудри. надеюсь поимёшь и сделаешь правильно. удачи..
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн fro2012
« Ответ #26 : 21 Сентября 2012, 20:28:15 »
можно ещё проверить сход развал.....если он кривой то возможно более интенсивное замедление авто при сбросе газа.+Давление в шинах.......
у меня была таже проблема, решилось заменой карбюратора  🤓
  • 1990, Москвич 214101, 1.6
