Автор Тема: Падает скорость при отпускании педали газа  (Прочитано 12424 раз)
Оффлайн Tema
Здравствуйте! Я на форуме первый раз, поэтому заранее прошу прощения если что то сделал не так. На форуме такой темы не нашел или плохо искал.
Может быть меня эта проблема одного беспокоит.
Когда я отпускаю педаль газа, машина резко сбрасывает скорость, как будто бы происходит торможение двигателем. Говорят что на всех карбах это в норме. Мне кажется что так не должно быть. До москвича ездил на инжекторных, при отпускании педали газа машина продолжала катиться с набранной скоростью.
Подскажите что это такое, двигатель неисправен или это все же в норме?
  • М-2141, 1991, УЗАМ (1.5 - 72 л.с.)
Re: Падает скорость при отпускании педали газа
« Ответ #1 : 04 Августа 2012, 19:14:23 »
... На форуме такой темы не нашел или плохо искал...
На форуме такой темы никогда не было. И быть не может. Это форум любителей автомобилей  "Москвич". Форум для блондинок за рулем не здесь.
Оффлайн Tema
« Ответ #2 : 04 Августа 2012, 19:49:13 »
Спасибо конечно за дружелюбное приветствие на форуме. Я вполне осознаю сей факт, что задал вопрос на форуме москвичеводов. Если бы у меня был жигули, задал бы вопрос на форуме тазоводов. Даже на карбюраторной семерке такой проблемы я не встречал, потому и хотелось бы узнать что же это все таки такое, особенность москвича или поломка.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 04 Августа 2012, 19:50:31 »
В первую очередь вывесить колеса и покрутить.
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 04 Августа 2012, 19:55:35 »
А если включить логическое мышление. Педаль газа отпущена, поступление бензоводушной смеси уменьшается. То есть оно соответствует режиму холостого хода. Теперь вопрос: как должен вести себя двигатель с таким кормом?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #5 : 04 Августа 2012, 22:45:56 »
Мне кажется, троль-малыш зашёл потренироваться в добыче лузлов? )
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн GiBr
« Ответ #6 : 05 Августа 2012, 21:23:22 »
Осмелюсь предположить, что возможная причина в неисправном блоке управления ЭПХХ.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 05 Августа 2012, 22:05:23 »
Вам именно кажется.
На инжекторной так может быть при включенном круиз-контроле.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 05 Августа 2012, 23:21:57 »
С набранной скоростью - вряд ли, замедление присутствует. Не думаю что дело в системе питания топливом (карб или инжектор), но выбег любой ино лет 7-8 гораздо больше чем у машин 90-х, в том числе и москвича (выбег на 5-й у него кстати весьма неплох, на остальных - заметное торможение). Так что не парься, на всякий случай сделай то, что написал ВолодьКо и если все нормально - катайся спокойно, привыкнешь.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Tema
« Ответ #9 : 11 Августа 2012, 20:30:10 »
Ездил на двенашке, какой там может быть круиз контроль. При отпускании педали газа машина плавно замедляется, но не резко. С колодками все в порядке, ручник не затянут. Вот ещё мне подсказали что карб нужно менять. Приходится сейчас перед отпусканием газа выжимать сцепление каждый раз, чтоб движение было более плавным.
Вы мне лучше скажите, москвичеводы, я так думаю у большинства людей сидящих на данном форуме именно 41 москвич, так вот, вы скажите, как у вас с этим?
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 12 Августа 2012, 10:13:34 »
Ни у кого из знакомых нет 41-го? Проще прокатиться на таком же, а то непонятно что написать (замедление у всех есть но как его измерить, в каких единицах). Или если кто продает - прикинься покупателем, проведи тест-драйв. Менять карб - смысла нет, исправный карб при бросании педали газа перекрывает подачу топлива, с этим у тебя порядок судя по всему.
« Ответ #11 : 12 Августа 2012, 10:28:31 »
можно ещё проверить сход развал.....если он кривой то возможно более интенсивное замедление авто при сбросе газа.+Давление в шинах.......
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 10:39:53 от molniya380 »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #12 : 12 Августа 2012, 10:44:23 »
Для начала- проверь накат.....набери скорость,выключи передачу...что происходит?
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #13 : 12 Августа 2012, 10:49:29 »
Может на других авто компрессии не было совсем, вот они мотором и не тормозили! 😁
А так, всё вено написали, для начала проверить как катится на прямой на нейтралке, а потом делать выводы.
« Ответ #14 : 12 Августа 2012, 15:49:43 »
а я думаю что надо просто забить.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #15 : 12 Августа 2012, 17:56:10 »
до смерти?
« Ответ #16 : 12 Августа 2012, 18:20:18 »
до смерти?
надо подумать...
хотя я не такой кровожадный.
можно просто попинать и покурить...
« Ответ #17 : 12 Августа 2012, 18:28:40 »
до смерти?
надо подумать...
Вы о ком-о чём? неужели о машине!?  😁
« Ответ #18 : 12 Августа 2012, 23:59:49 »
1 , 2 передача - резкий клевок носом.
3 передача - весьма ощутимое торможение.
4  передача - плавное торможение
5 передача - легкое торможение
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #19 : 13 Августа 2012, 10:35:42 »
Вай, харашо написал! 😀
Курить систему ЭППХ, раз резко тормозит, возможно она и работает 😀 Если не нравится - выкинуть эту функцию.
