Автор Тема: москвич иногда теряет мощность!  (Прочитано 963 раз)
Оффлайн Casper_proxy
« : 04 Августа 2012, 18:32:17 »
всем здравствуйте. проблема у меня следующая: совсем недавно поменял подкапотную проводку на F3R. сначала всё было хорошо, а потом началась просто магия... москвич может спокойно ехать, а потом резко терять мощность и как бы сам скидывает обороты. после того как немного поиграю педалью газа всё становится нормально. что может быть не так в проводке и как это можно устранить? (менять не вариант, а этот то пучок 3 дня искал :angry2😀
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Re: москвич иногда теряет мощность!
« Ответ #1 : 05 Августа 2012, 18:29:29 »
мотор какой, рЫно или 1,6 как в подписи? 🤦‍♂️
если рЫно не факт что проводка.Может ЭБН помирает или забит фильтр, либо бенз какашечный был залит.
