Автор Тема: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ  (Прочитано 1457 раз)
Оффлайн maik30
ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« : 06 Августа 2012, 11:16:52 »
выдавливает ож пока двигатель работает давит по чуть чуть заглушишь ручей бежит нашел новую головку блока цилиндров поменял прокладку поставил дополнительные медные кольца под гильзы пока нагревался все было в норме при температуре около 55градусов история повторилась
  • 1994 AZLK 2141 3317
Оффлайн Beavis
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 13:22:15 »
Откуда выдавливает? Какой мотор? Медные кольца стояли или сам придумал поставить? Выступание гильз над плоскостью смотрел?
Оффлайн БорисF3R
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 08:39:14 »
была такая же история,  тосол погнало в масло (на иж-2715), продавец посоветовал взять кольца по толще, типа того - один хрен башку тянуть будешь, прожмёться  🤦‍♂️ 🤦‍♂️, ага, не прошло и 100км...
Ну всё эт было по молодости, а в книжке написано на сколько гильзы должны выступать
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #3 : 09 Августа 2012, 10:07:47 »
А померять?
Кста, бывают моторы, в которых не было медных колец.
И их туда по незнанию запихивают.
Год выпуска на блоке посмотри.
Кольца убрали в 92 году (кажется в феврале)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #4 : 10 Августа 2012, 09:04:23 »
Выступание гильз над блоком нужно измерить и все станет ясно, если больше 0.5, то кольца лишние. Т.к. гильзы с кольцами и без различаются на 0.5мм.
Оффлайн maik30
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #5 : 11 Августа 2012, 18:07:15 »
движок без номерной без каких либо данных на нем ож давит из расширительного бачка крышка подпрыгивает см на 20 выступ гильз 0.5 как положено кольца были при первой разборке на месте гильзы опресовку прошли движок 3317
Оффлайн madcat
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 15:33:38 »
У меня такое было, пророчили пробитую прокладку или трещину в гильзе/голове, оказалось проще-забился шланг между впускным коллектором и помпой.
Оффлайн sanya1987
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #7 : 13 Августа 2012, 17:16:22 »
А как себя чуствует пробка бачка с тосолом?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Ekidorug
Re: ВЫДАВЛИВАЕТ ОЖ
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 18:04:41 »
Самое-то. Тоже такая проблемка появилась как раз после ремонта двигла, грешил на воздушные пузырьки в системе - что только не делал 🤪 , но как токо поменял пробку - и все, перестало выдавливать.
  • 1998 М-214145 f3r
