Автор Тема: колонки под торпедой, кулибины АЛЛО!!!  (Прочитано 6133 раз)
Оффлайн FasteR
  • Золотой Самец
  • Карма: -6
хочу открыть пространство из над 13 динамиками hertz в торпеде, но дырку оставлять тупо не хочу, сеточку бы какую то ( но не на колонку, а вот в эту дырку..
как поступить? где то видел накладки, как будто от вентиляции 2112...
  • АЗЛК 214145 Святогор
Золотой Самэц! =)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: колонки под торпедой, кулибины АЛЛО!!!
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 00:46:24 »
А теперь успокойся и давай все заново,я ничего не понял 😩 😲
Оффлайн FasteR
  • Золотой Самец
  • Карма: -6
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 01:11:14 »
 👏штатные места под колонки под накладкой торпедой> над динамиком крышка торпеды> вырезать часть над этой крышкой (впадина квадратная) и чтобы не осталось тупой дырки, чем ее заделать, сетка? какая, как?
Золотой Самэц! =)
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 07 Августа 2012, 04:53:45 »
В комплекте с колонками должны быть сетки.примерь их
Оффлайн FasteR
  • Золотой Самец
  • Карма: -6
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 06:41:49 »
да блин, не на колонки, а на торпеду в прорезь! если квадрат над колонками вырезать! чтоб в торпеде не было дырок
Золотой Самэц! =)
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #5 : 07 Августа 2012, 08:18:26 »
сделай каркас (из фанеры, например) и обтяни черной тканью, как советские колонки обтягивались.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #6 : 07 Августа 2012, 08:49:10 »
Йа так понимаю, у него накладка без вырезов была, соответственно без решОточек..
Автор, в те места штатно ставятся решеточки, закрывающие колонки.Для меньшего попадания пыли эти решеточки изнутри можно чем-нибудь проклеить,йа например приклеил карпет...
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #7 : 16 Августа 2012, 15:11:17 »
Сетки для решеток радиатора пластиковые -  продают много вариантов, очень симпатичные. https://bp-tuning.ru/d/154190/d/img_0563.jpg Можно приладить.
А вообще я бы не стала колонки в торпеду ставить, не звучат они там
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
Оффлайн FasteR
  • Золотой Самец
  • Карма: -6
« Ответ #8 : 16 Августа 2012, 15:33:02 »
cыпасибо😀
Золотой Самэц! =)
Оффлайн дуроход
« Ответ #9 : 31 Августа 2012, 16:14:22 »
все там звучит норм!если нет подиумов в двери то там всамый раз.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #10 : 31 Августа 2012, 20:42:17 »
купить верхнюю накладку торпеды с штатными дырками и не париццца с кривым колхозом 😀 А вообще в торпеду дины надо фриэир, иначе в разнос идут на большой громкости.
  • 214145
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #11 : 31 Августа 2012, 21:32:32 »
Ну кааааааааак? ) Весь звук в лобовуху и вибрация пластика... брр...
Он летит на закат,
Оффлайн дуроход
« Ответ #12 : 31 Августа 2012, 22:48:43 »
просто у кого нить купить пластины в где колонки на этой наклдке и вырезать все можно без проблемм.там режится легко.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #13 : 27 Октября 2012, 00:53:32 »
А вот и нет, кстати, на удивление никакого дреюбезжания пластика нет, езжу с ними уже год (Kenwood 13см https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/23c/b11/88ce6d48d59692ad-main.jpg), причем панель как раз без отверстий сверху. Хотел был вставлять заводские решетки, но передумал)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 00:57:26 от Kotyara »
Оффлайн AK-91
« Ответ #14 : 28 Октября 2012, 00:09:12 »
Под торпеду костыль из 3-4мм железа, в распор между бородой и полом;
Разборка торпеды, проклейка виброй, проклейка антискрипом, прикручивание всех болтаюшихся деталюшек саморезами, сборка и прокрутка всех болтов и саморезов '' от души '';
Фигурное вырезание фанерных проставок под динамики.
Долго, нудно, скучно, но эффективно - звук был на уровне 16 пионеров в дверях. Сетки пластиковые кстати выкинул - над динами, в накладке торпеды сделал подиумы под круглые сетки из комплекта акустики. Родной гриль сильно глушил средние частоты.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #15 : 28 Октября 2012, 00:14:58 »
А вы учли что в торпеде "открытый ящик", дины должны быть фриэир иначе в разнос пойдут, у меня так стояли, выкинул и поставил в двери. Кстати хочу в торпеду поставить СЧ, вот они там нормально встанут ибо на СЧ провал, когда в дверях ставишь, да и вообще.
  • 214145
