Автор Тема: Нужна помощь!!! Садится Акб за ночь  (Прочитано 1619 раз)
Оффлайн Evgeniy
« : 07 Августа 2012, 00:51:49 »
Доброй ночи...
Садится аккумулятор за ночь.. мерил ток утечки 2.5А... запредельно много... отключил все предохранители. Ток утечки остался прежним!!!Прошлый хозяин говарит что проблема началась после того как установил центральный замок. А как его можно отключить?...куда его устанавливают?...Я лично грешу на стартер... туда пока не лазил незнаю что там и как?!...
прошу помоши!!! что может быть?
  • Святогор 2002
Оффлайн GiBr
Re: Нужна помощь!!! Садится Акб за ночь
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 06:11:57 »
Стартер потребляет энергию только в момент запуска двигателя, причём значительно больше, чем 2,5 А. В то, что проблема в центральном замке или в неверном его подключении верится больше. Блок управления ЦЗ  можно поискать в районе левой ноги водителя, где рычаг открывания капота - чуть выше(под панелью) или ниже (под линолеумом) коробка размером с сигаретную пачку с разъёмом и кучей запутанных проводов.
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 00:08:07 »
да всеверно примерно там я его и нашол. все отключил, но ток утечки также остался...уже не знаю что и делать!... слышал что можно установить Массу... стоит ли?
  • Святогор 2002
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 00:32:36 »
М.б. выключатель массы? Это не решает проблему.
Возьмите схему. Там не так много проводов, которые остаются под напряжением, когда выдернуты все предохранители. Утечку можно элементарно найти методом последовательного отключения потребителей.
ЗЫ поаккуратнее, а то можно знатного зайчика словить, если плюс с аккумулятора на массу коротнуть.  😲
Оффлайн Cappoint
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 02:07:47 »
Может быть обмотка возбуждения у генератора постоянно под напряжением? Ток в несколько ампер характерен для её сопротивления.
Также из блока реле и предохранителей отключите колодку X8 и проверьте результат. Потому что по цепи от акб до БРП находятся только стартер и генератор.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 02:10:35 от Cappoint »
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 02:14:46 »
пробуй отключить сначала ЧЯ полностью.....если не поможет то проверяй проводку от АКБ до стартёра,генератора и  ЧЯ....
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 00:21:11 »
Хорошо завтра после работы в гараж... отпишусь как все прошло.
  • Святогор 2002
Оффлайн Айвар
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 00:48:03 »
Если после отключения всех потребителей утечка осталась попробуй отключить возбуждение гены вытащив фишку из блока микросхемы если утечка осталась то пробит или утечка в одном или нескольких диодах выпремителя гены . 🤪
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 01:11:20 »
+1! ябы с гены и начал. все на виду и под руками.
