Автор Тема: стук левой стойки при крайних положения колеса  (Прочитано 1608 раз)
Оффлайн МиКо
Месяц назад менял опору стойки. Забыл пометить положение опоры перед снятием. Теперь при вывороте колес, слева бывает стук, как бы пружина смета сдвигается. Шаровая рулевой и рычага не виноваты. Может пружина задевает за крыло?
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
посадить товарища в салон, заставить крутить руль от упора, до упора.Самому смотреть что стучит, если пружина то, но не по крылу а в чашке.
Оффлайн МиКо
Спасибо. Я тоже думаю, что пружина. Советом сегодня воспользуюсь.
Оффлайн Valerych
У меня та же беда...! Стучит пружина. Когда руль вращаешь - пружина какбы подскакивает (или наоборот) какбудто срывается с чего-то...  Не пойму когда началось? что это? Заметил - жрёт резину... смешно так причём... протектор идёт вдоль и местами-пропадает... какбудто колесо прыгает...  короче, может чё скажете... я то сначала думал, что развал ушёл...  а потом увидел ЭТО и понял, что не только в развал-сходе дело...  Да, ещё и заднюю резину с той же стороны поджирает активно... Может скажете, что там внутрях? что готовить к замене и т.д... Заранее спасип!)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн МиКо
Попробуй создай новую тему. Почётче опиши проблему. Ребята должны помочь. Я из-за занятости пока не разбирался.
когда началось, после чего? Если так была куплена машина недавно, то скорее всего хозяин пилил пружину, чтоб джип не делать, и некорректно отпилил-собрал стойку. Диагностика резинок, и ходовой даст более полное представление что именно нахимичено там.
Оффлайн Valerych
  Совершенно верно!))  Машину взял почти полтора года назад и ничего не делал с левой стойкой((
Попробую правда чтоль тему создать...
