Автор Тема: Пропадает искра,машина глохнет на ходу!!!!!!!!  (Прочитано 2911 раз)
Оффлайн PeppeR
Всем здрасти!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!Проблема такая:при движении на авто,она иногда глохнет прямо на ходу,пошевелив провода под панелью-заводится и можно ехать дальше!Кавырял-кавырял,и вот что накавырял: от аккумулятора к блоку предохранителей идёт провод,этот провод и крутит мне мозг,как мне кажется!У кого-нибудь были такие проблемы?Подскажите,что делать?
У меня Святогор,движка ВАЗ!!!!!!!!!!!!!
Re: Пропадает искра,машина глохнет на ходу!!!!!!!!
« Ответ #1 : 08 Августа 2012, 10:52:05 »
Самый продвинутый метод - спроектировать дистанционную шевелилку проводов, работающую от пульта.
Самый действенный и негламурный метод - провести ревизию проводки, поджать, зачистить или заменить конченные клеммы.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 00:21:32 »
ржать прошевелилку небуду- 🤦‍♂️!!!залезь с фонариком под панель воткни разьемы плотно пролей вд-шкой! и проверь чтоб педаль сцепления пучок проводов не давила! отпишись по результату!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн PeppeR
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 14:59:21 »
результат вроде есть пару дней всё нормально,зачистил ,поджал,но тут появилась новая проблема,почему то   постоянно горит предохранитель габаритов левой стороны!!!!Что сделать надо?
« Ответ #4 : 10 Августа 2012, 15:17:06 »
Устранить КЗ в цепи габаритов на левой стороне. на заднем фонаре всё норм?
Оффлайн PeppeR
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 22:30:32 »
а как устранить КЗ,а?
Оффлайн Vorotila
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 22:49:07 »
проверить соединение проводов(+ с -)ни где не соеденились,проверить изоляцию провод ну и монтажный блок посмотреть
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн PeppeR
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 21:19:19 »
ребята нашёл я КЗ,после того как открыл книгу,и посмотрел на  что ещё идёт предохранитель этот,подсветка номера,там на одном из фонариков оторвался проводок!!!!!!!!!
