Автор Тема: Тарахтит, не пойму причину  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн FirzeN
« : 08 Августа 2012, 19:34:31 »
Дорогие собратья 👋, такая проблема, недавно мося начала тарахтеть при езде. (1,7 УЗАМ)
Думал вначале цепь, поменял на новую (очень удачно, даже масло перестало протекать), проблема осталась.
При езде на скорости начинает тарахтеть, выжимаешь сцепление тарахтение перестаёт. Звук громкий, глухой, что то подобное (трррррр - трррррр - трррр - трррр). Чем выше скорость тем быстрее тарахтит и звук громче.
Что это может быть? Коробка?
  • 2141 1991 года
Оффлайн EVS
Re: Тарахтит, не пойму причину
« Ответ #1 : 08 Августа 2012, 19:45:56 »
Скорость или обороты двигателя?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн FirzeN
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 19:53:58 »
Скорость
  • 2141 1991 года
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 20:02:14 »
у меня тоже самое на скорости на нетралке!!!Думаю или выжымной или подшипник какой накрывается
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн FirzeN
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 20:11:21 »
Даже не знаю я корзину, диск сцепления и выжимной менял, ещё года даже не прошло. Активно не ездил, зимой вообще стоял.
  • 2141 1991 года
Оффлайн EVS
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 21:42:50 »
Хороший стук - всегда наружу вылезет!     🤓
ЖИВ
Оффлайн @lexKh
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 12:25:42 »
У меня похожее было. Сначала грешил на шток бензонасоса, потому как, мне казалось, звук там самый сильный. Повез машину к тестю, он типа моторист, он фонендоскопом послушал, сказал что не шток, не цепь и не клапана 100%. Приехал домой, машину на стоянку - утро вечера мудреннее. С утра завелся все как обычно - стук пропал, тю думаю чудеса... ну хуле машине 20 лет мало-ли что там стучало. Потом смотрю заряда нет, под капот - слетел ремень. Чтоб быстрее снять-поставить ремень снял решетку, в итоге оказалось лопнул шкив помпы и в итоге оторвало от вала по линиям болтов.
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
