Автор Тема: грохот супорта  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
грохот супорта
« : 09 Августа 2012, 08:39:33 »
что можно сделать если грохочет левый супорт?
  • 2141
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: грохот супорта
« Ответ #1 : 09 Августа 2012, 10:30:49 »
реставрация крепления и плавающей скобы или замена механизма на заведомо исправный.
Если на суппорте разносились уши под пальцы, то замена суппорта, соотвественно с заменой пальцев.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: грохот супорта
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 10:36:38 »
Именно в эти выходные, именно по этой причине буду перебирать именно этот суппорт. Может даже удастся сделать фото.
Оффлайн Igor_Sh
Re: грохот супорта
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 07:31:13 »
Вполне возможно, скоба лежит на диске. Если так, снять фаску на скобе.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
  • Карма: 250
Re: грохот супорта
« Ответ #4 : 17 Августа 2012, 10:47:38 »
