Автор Тема: Что-то неладное с моторчиком... Нужен совет бывалых ;)  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн HUMMER
Доброе время суток всем!
Случилась значит у нас такая беда:
Некоторое время в охлаждающей жидкости отчетливо слышались булькания воздуха. Предположив, что это начинает прокладка пропускать из камеры сгорания в охл. жидкость  провели замену прокладки. После этого ситуация даже усилилась и давление в охлаждающей жикости увеличилось. Вдобавок начал перегреваться двигатель.
Было принято решение заменить головку целиком, т.к. при предыдущем разборе были заметны небольшие шероховатости (канавки) на плоскости головки и пришли к выводу, что пробивает именно там. К огромному сожалению замена головки (и всех прокладок соотв.) ничем не помогла. Воздух в охлаждающей и склонность к перегреву остались.(((
Господа, может кто-то подскажет что-то полезное или может кому такие симтомы знакомы...
Если я о чем не упомянул прошу указать на это 😉
Заранее благодарен  😀
з.ы. относится ли к делу или нет, еще и масло немного гонит где-то из под прокладки...
  • 2140 SL (1984)
"Жизнь слишком коротка, чтобы иметь врагов." Айртон Сенна
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Возможно гильза лопнула, больше не откуда.
Оффлайн HUMMER
спасибо 😀
следующими проверять как раз гильзы походу и будем
  • 2140 SL (1984)
