Автор Тема: Отсутствует холостой ход.  (Прочитано 10686 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 09 Августа 2012, 19:28:49 »
Добрый вечер. Подобной темы не нашёл, потому создаю новую.
Во-первых, я езжу с ГБО. Во-вторых, проблема появилась после того, как я поменял воздушный фильтр.  😁
Итак, сегодня купил и поставил новый воздушный фильтр. После завёлся, но машина перестала держать холостой ход. Если описывать конкретнее, то машина на низких оборотах не уходит в дёргание, не трясётся. Просто отпускаешь педаль газа, и обороты уверенно падают с 2000 (например) до нуля. Как будто холостого хода в этой машине и не предусмотрено.  😁
Сначала решил, что при замене фильтра задел какой-либо провод. И, действительно, провод, который подходил к карбюратору ("ОЗОН"😉, к некоей круглой штучке слева, почти отсоединился. Я поправил его, результата нет. Отсоединил вовсе (ради интереса), но машина действует также - заводится, едет, но при отпускании педали газа просто глохнет.
Пришлось ехать домой 20км из соседнего города, тормозя пяткой правой ноги, одновременно удерживая педаль газа.  😁
В чём может быть проблема?
Двигатель 2106.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Cyryh
Re: Отсутствует холостой ход.
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 01:18:36 »
Насколько я знаю, ХХ настраивается в редукторе отдельно.
Возможно просто отрегулировать надо.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 01:23:23 »
Да, я его недавно регулировал - плохо держались холостые, могла заглохнуть на перекрёстке. Дёргалась, гремела и так далее. После регулировки всё стало нормально. А сейчас их вовсе нет - просто отпускаешь педаль и мотор глохнет, если только ты не едешь на передаче. Без дёрганий, просто как будто так и должно быть. Сейчас грешу на сломавшийся электромагнитный клапан холостого хода или на провод, идущий от него (может, переломился).
Можно ли подать напряжение на этот клапан напрямую с аккумулятора, чтобы исключить поломку провода?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 02:02:26 »
Можно или открутит эл. клапан на два оборота и запустит двигатель попробовать регулировать обороты.  но для начала проверь есть ли питание на эл. клапане при включенном зажигание и работает ли сам эл. клапан.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #4 : 10 Августа 2012, 16:22:46 »
В общем, клапан работает - я его выкрутил, включил зажигание и заземлил на кузов - щёлкает, работает.
Снял черепашку и заметил, что у меня в камере, где стоит воздушная заслонка, всё в масле - черным черно, в том числе и сама заслонка. Другая камера чистая. Пробовал завести со снятой черепашкой, но результат тот же - глохнет при отпускании педали.
Кстати, на электромагнитном клапане тоже масло было. Протёр.
Может быть, проблема в клапанах, перекрывающих бензин\газ? На бензине всё нормально. Как только переключаешь на газ, машина поработает пару минут и глохнет. Потом снова не держит обороты.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2012, 13:29:15 »
Если регулировал ХХ на газе до замены фильтра, а потом поменял фильтр и огреб проблему, то источник беды именно тут. Я немного читал про эксплуатацию ГБО, когда изучал вопрос ставить/не ставить. И встречались часто комментарии как раз на тему чувствительности ГБО 2-го поколения к чистоте воздушного фильтра - типа по ходу эксплуатации регулировали, так как менялась работа, а потом меняли и фильтр воздушный и начинались пляски с ХХ и расходом, приходилось регулировки обратно крутить. В итоге все сходились к одному выводу - при езде на газе воздухан менять надо раза в 2-3 чаще, особенно в теплое время года.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #6 : 16 Сентября 2012, 14:34:24 »
Спасибо! Уже проблема решилась простым добавлением холостого хода с помощью регулятора. Не знаю, почему пропал после покупки нового фильтра, но теперь всё работает.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2012, 17:21:54 »
Да очень просто все, та самая чувствительность ГБО к чистоте фильтра, особенность, так сказать, работы - чем фильтр грязнее, тем богаче делается газо-воздушная смесь. Естественно, что холостой ход повышается и его начинают убавлять, уменьшая дозировку газа для ХХ. Постепенно уменьшают довольно сильно. Потом меняют фильтр, а про убавленную дозировку газа забывают - и вот оно, таинственное исчезновении холостого хода на газе.
С бензином на всех режимах и с газом на рабочих режимах такого не происходит, так как смесеобразование в карбюраторе зависит от скорости потока в диффузорах. Максимум, что может быть при сильно забитом фильтре - тупить мотор начнет.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #8 : 16 Сентября 2012, 21:04:42 »
Большое спасибо, что всё разъяснили. А я думал, сказывается возраст ГБО - 14 лет.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 09:14:22 »
Ну если редуктор не "обновлялся", то это чудо что оно работает.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 09:25:56 »
я бы посмотрел на фильтр, может плохо пропускает воздушный поток, вот и упали холостые обороты. нужно запустить мотор без него, если обороты поднялись. то дело именно в нем.
Адвокат
