Автор Тема: Прикуриватель от ВАЗ 2115 (фотоотчёт)  (Прочитано 14793 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 09 Августа 2012, 20:31:08 »
Потребуется:
1) Круглый напильник или нож + наждачка.
2)  Нож или ножницы
3) 3 клеммы, как для проводов к динамикам.
4) Новый и старый прикуриватель-донор.
5) Желание.  😏
6) Изолента (ну как без неё!).
7) полчаса свободного времени)
Цена - 159р.
Итак, остался у меня с Kia Cee'd миниатюрный зарядник USB-устройств, который я заказал на eBay за 100р. Решил его поставить на свой Москвич. Но вот незадача - у нас прикуриватель с более длинным гнездом, а устройство для современных машин с розеткой (именно так он называется в "руководстве" по Ceed, прикуриватель там отдельно в пепельнице). И тут в магазине случайно увидел прикуриватель от 2115 - именно то, что нужно! Он короче нашего. Да и выглядит поприличнее. 😎 Да и жалко выбрасывать зарядник. Итак, купил я прикуриватель за 150р и 3 клеммы.
В общем, снял я 4 болта, удерживающие корзину с магнитолой. Магнитолу - в помойку в сторону.
Далее, снимаем прикуриватель родной. С него отрезаем провода. Запоминаем: жёлтый - лампочка (+), красный - по центру (+), чёрный - с краю (-). Далее, к отрезанным проводам присоединяем по одной клемме. Результат:
Изолируем провода изолентой. Только так, чтобы на конце было внахлёст немного - не хватало, чтобы они соприкоснулись при зарядке нашей любимой мобилки. Вот так:
Затем втыкаем их в новый прикуриватель. Обратите внимание, что жёлтый провод находится со стороны лампочки. Красный - по центру. Вот так:
Далее - работа напильником или ножом с наждачкой. Так как прикуриватель чуть больше посадочного места для него в "Москвиче", отверстие нужно расширить. Я просто ножом посрезал излишки пластика, потом всё подровнял-разгладил мелкозернистой наждачкой. Втыкаем прикуриватель в посадочное место, соединяем штекерами с бортовой системой достаём из мусорки и вставляем магнитолу, выкидываем в мусорку старый прикуриватель.
Результат. Обратите внимание, что на первой фотографии нет зелёной окантовки гнезда - я примерял в процессе работы, потому не поставил. Окончательный результат на последней фото.
Прикуриватель идеально подходит после работы напильником:
Как мне кажется, не мешало бы и отдельный предохранитель поставить, от перепадов напряжения. Не знаю, надо ли?
И да, перед установкой надо снять с нового прикуривателя чёрную крышечку над лампочкой, иначе не влезет в новое гнездо. Затем, если получится, поставить её обратно на уже установленный прикуриватель. У меня не получилось, я не стал заморачиваться. :-)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 20:58:23 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Re: Прикуриватель от ВАЗ 2115 (фотоотчёт)
« Ответ #1 : 09 Августа 2012, 20:35:52 »
позволю себе поправить. провода лучше не на клеммы сажать, а припаять к гнезду. иначе получается много соединительных мест, при включении в прикуриватель большой нагрузки, в этих местах, по законам подлости, физики и электротехники будет греться! Что не есть гуд! Чем меньше соединений. тем надёжнее и пожаробезопаснее! надо либо вместо штатных разъёмов косы подторпедной впаивать мамы. либо к прикуривателю припаивать+ термоусадка, а стоковые клеммы оставить. ИМХО!
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 20:44:00 »
Согласен, но я, как не курящий человек, прикуриватель использую только для зарядки техники (1 ампер, 4 вольта). У меня тоже первой мыслью было поработать паяльником (которого у меня нет), но там мало места, да и тогда сложнее будет менять прикуриватель в случае его поломки (если такое возможно). Хотя я включал прикуриватель, для проверки, несколько раз,  потом отсоединял клеммы - не греется, всё нормально. :-)
Ещё была идея купить специальный штекер к этому прикуривателю вместо клемм, но его в магазине не было.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 20:49:18 от KiRUSsha »
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 09 Августа 2012, 21:02:13 »
а как он светится в темноте? Весь круг подсвечивается? Ярко?
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #4 : 09 Августа 2012, 21:14:20 »
К сожалению, у меня подсветка не работала ни на старом, ни на новом прикуривателе. Не работал ещё при бывшем хозяине. Но чтобы подсвечивался весь круг, нужно обязательно установить сверху ту чёрную заглушку над лампочкой, как я считаю. Скорее всего, она что-то вроде рассеивателя, чтобы весь круг подсвечивался.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 09 Августа 2012, 21:35:02 »
Самый прикол в том, что можно взять от нексии, и.... и просто поменять. Просто старый вынуть, новый воткнуть, без напильников...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 21:41:08 »
Ну он-то наверняка значительно дороже. Да и не знал я. :-)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 21:48:02 »
Ну, тогда мой вариант будем считать бюджетным. Тем более, разница в 70-90% стоимости от моего варианта.  😁
И да, паять или приделывать клеммы к проводам в любом случае надо. Просто в моём случае надо немного поработать напильником и сэкономится 100р, или поставить от Нексии без работы напильником, но на 100р дороже будет.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 21:54:31 от KiRUSsha »
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 10 Августа 2012, 00:28:48 »
Да не сильно разница
https://www.layert.ru/VAZ/ZAP/element.php?ID=2193664
https://www.nvformula.ru/katalog/deu/neksija/elektrika-zazhiganie/deu-neksija-/-daewoo-12773
Тоесть нужно просто прийти в магазин и сказать заветные слова: "нужен прикуриватель Daewoo Nexia" ?
Или цифры 95 что-то значат? Или прям от любой подойдёт?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 09:00:00 »
стоит от шнивы. вынул-вставил, без колхоза
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 10 Августа 2012, 15:55:29 »
А вот чего не знаю, того не знаю. Я пришёл в магазин, увидел то что надо, сказал продавцу - дай поглядеть. Сравниваю со своим, вижу должен впихнуться. СпрашАю : с чего, в ответ- с нексии, вам в какую машину? Я - в азлык. Оно- войдет. Оттдал деньги, ушёл. Внешне он точ такой же как на картинке.
Омар Хайям. Рубайят
