Автор Тема: замена вазомотора на узам 1.7  (Прочитано 6062 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 10 Августа 2012, 09:13:21 »
Вобщем ссылочка нада, прошарил интернет акромя замены (много ссылок😀) узама на ваз ничерта не нашел, киньте заповедную ссылку кто-нить, плиз. А мне УЗАМ НРАВИТЬСЯ😀.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Маргиналъ
  • Москвич Форева :)
Re: замена вазомотора на узам 1.7
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 09:23:55 »
Рыно купи, на узам деталей уже нема, да и древний он, тока если 2 литра инжектор ставить  😍
SAAB 9000 2.3 Turbo Anniversary Edition 260 л.с., 420 н/м, АКПП, Святогор 2141-00, БСЗ, Лукас.
Я на Drive2.ru
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 15:49:35 »
Нехочу на рыно пока капусту кидать, а узам стоит под окном. И с заводской поршневой(случайн попалась)..
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 15:51:19 »
во ты гемор себе приобретешь!нахрен надо-лучше бу вазовский возьми!я свой купил с узамом-через 2 месяца нах выкинул!
  • АЗЛК2141
Оффлайн Маргиналъ
  • Москвич Форева :)
« Ответ #4 : 11 Августа 2012, 12:35:21 »
Делать те нефиг, шило на мыло меняешь, тока еще более геморройное. Приведи тазовский в порядок и копи на рыно  😍
Я на Drive2.ru
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 11 Августа 2012, 12:59:56 »
А сколько стоит F3R?
И это за новый или б/у?
Ставится ли он на М-412?
Оффлайн Шаарк
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 21:25:33 »
Господа, а действительно, поддержу вопрос о замене. Поясню:
Имеется:
1) М2141-01 с двигателем 2106 1,6л, состояние приличное, на ходу, документы в порядке. Отличная машина, но вот динамика оставляет желать очень много лучшего. Шумный.
2) М21412 с двигателем 3317 1,7л, без документов, снят с регистрации, корпус гнилой в труху. Но, по сравнению с вазомотором, это ракета! Да и пробег у двигателя меньше. Работает почти беззвучно.
Желается:
Переставить УЗАМ 3317 на М2141-01. С механикой я разберусь, переставлять буду вместе с балкой и коробкой. А вот с электрикой, увы, не дружу. Взять хотя бы стартер: на Вазомоторе к нему подходит 4 провода, а на УЗАМе - 5. На УЗАМе слева от двигателя, на крыле стоит какой-то блок. Если не ошибаюсь - блок управления ЭПХХ, на ВАЗе его нет (или в другое место запихали?). Ну и так далее. Вот и возник вопрос: много переделки в электрике?
  • М2141-01
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 11 Октября 2012, 12:30:53 »
Электрика на самом дела фигня.
Просто надо в ней разобраться.
Или привести того, кто разберется.
Стартер на узаме имеет силовой +12, старт с замка, и дополнительный вывод на бобину.
Блок ЭПХХ нужно переставлять с мотором.
Оффлайн procsi
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 12:50:34 »
А тай вопрос если менять узам на f3r какие переделки нужны? или тупо снимается старый и ставится f3r??
Москвич 2141
Оффлайн procsi
« Ответ #9 : 13 Октября 2012, 13:17:49 »
Нашел статью😀)) вот теперь думаю что лучше  будет найти f3r или сделать кап ремонт узама😀))
Москвич 2141
« Ответ #10 : 13 Октября 2012, 13:58:49 »
на уфу с запчастями проблема......качество плохое.идеально F3R поставить если опыт есть и деньги.А так таз-мотор если живой+хорошо отрег-ть карб и бсз-зажигание,немного проигрывает уфе 1,7,экономичнее в городе тянет на низах лучше,маслом не потеет и запчасти какие хочешь и везде продаются.....потом можно таз-мотор на 1,7 переделать.
Оффлайн Smartus
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 07:05:10 »
Нашел статью😀))
procsi, ссылочкой не поделишься?
Есть человек, разбирающийся в электрике... но в ДВС нифига не понимает. Т.е., просто тупо подключить всё по схеме, как в книге?
На УЗАМе стоит карб дааз 2140-1107010-70 (вроде это ОЗОН?). На нём микропереключатель, пневмоклапан отдельно (с трубочками), блок ЭПХХ на крыле. На Тазомоторе ДААЗ 2107-1107010-20 электромагнитный клапан ХХ вкручен в карб (без всяких трубочек), микропереключателя нет, куда запихан блок ЭПХХ найти не могу (если он вообще есть...). Блин, куда подключать блок ЭПХХ? Или проще поставить карб 2107 на УЗАМ?
И ещё вопрос к знатокам: в УЗАМ 1,7 95-й бензин лить можно? Прокладку под ГБЦ менять не надо?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 12:05:15 от Smartus »
  • 1999 СВР
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 08:24:18 »
Можно, прокладку менять не надо
Может потребоваться регулировка УОЗ
Оффлайн Smartus
« Ответ #13 : 15 Октября 2012, 12:06:09 »
Спасибо за консультацию, вопрос по карбам стаётся в силе.
  • 1999 СВР
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 12:58:55 »
Ну странный вопрос.
Ты же мотор меняешь?
Работа УЗАМа1.7 тебя полностью устраивает. Так?
А карбюратор тоже часть мотора, со всей его обвязкой.
Так зачем его менять?
Нужно перекинуть со всей электроникой.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #15 : 16 Октября 2012, 12:59:51 »
А головку если снимать собираешься, то прокладку менять обязательно.
Оффлайн Smartus
« Ответ #16 : 16 Октября 2012, 13:39:57 »
Ну странный вопрос.
Да я понимаю, что вопрос не просто странный, а откровенно дурацкий, но... со схемой запутался. В схеме из книги нарисовано, что на обоих двигателях электросхемы в части карбюраторов одинаковые. А фактически:
На 3317 с карб 2140-70 стоит блок ЭПХХ, микропереключатель, ЭМ клапан с трубочками (вакуумный?)
А на 2106 с карб 2107-20 нету ни блока ЭПХХ, ни микропереключателя. ЭМ клапан ХХ без всяких трубочек, вкручен прямо в карбюратор, как на Вазовских Самарах. Откуда в этом варианте приходит провод на клапан ХХ?! Может есть у кого электросхема такой разновидности Москвича? Или это предыдущие хозяева колхозили?
Если переставлять двигатель вместе с карбом, то мне, с моими познаниями в электротехнике, придётся распарывать все жгуты провОдки и тянуть провода до ЧЯ, как в заводской схеме нарисовано. Вот и ищу способ уменьшить объём работы.
  • 1999 СВР
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 12:44:29 »
Выкинь ты это ЭПХХ, меньше гемора.
Оффлайн Smartus
« Ответ #18 : 17 Октября 2012, 13:15:39 »
Каким образом? Трубки завязать узлом, провода отстричь?  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
