Автор Тема: Течь масла F3R  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Течь масла F3R
« : 10 Августа 2012, 19:37:05 »
ВОт такая вот проблемма 2 месяца назад пробил поддон об кирпич, почувствовав удар вышел смотрел минуты 2 как вытекает масло.
Поддон заварили , поставили всё на герметик, разорился на  motul 5/40 x-clean 8100.
В общем собственно в чём проблема: под машиной масло! ЗА 2 месяца вытекло почти всё в моторе минимум, скинул коробку поменял сальник поставил поддон на герметик. Всё равно масло под машиной. Течёт именно с сальника коленвала заднего с переднего как не текло так и не течёт, тоже менял.
Поршивое масло? Или просто неподходит?  через сальник давит на оборотах выше 2ух.
Просто увидел на упоковке что вроде в рено льётся , а хотелось хорошего масла.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 19:44:14 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Течь масла F3R
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 20:27:26 »
просто напросто похоже сальник неправильно поставили...его трудно поставить хорошо
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chelSt0rM
Re: Течь масла F3R
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 20:39:12 »
в личку мне напиши, как правильно "засадить" сальник, скоро предстоит 😀
Оффлайн exterminator
Re: Течь масла F3R
« Ответ #3 : 11 Августа 2012, 00:22:52 »
нет уж, давай суда писать как правильно, а то чего все по личкам раскидывать, мне тоже интересно 😀
Оффлайн Spirit2la
Re: Течь масла F3R
« Ответ #4 : 11 Августа 2012, 04:30:08 »
Поставить его можну туда 2умя способами : 1 простой и ненадёжный (с вероятностью неправильной установки ) , 2 по камасутре сложный.
1. снять коробку, снять сцепление, выковырять старый  сальник акуратно поставить новый.
2. снять коробку, снять сцепление, снять поддон открутить крышку опорного подшипника (или коренного я хз крайняя в общем со вкладышем), снять сальник , поставить сальник и всё в обратном порядке.
Занимался сексом по второму рецепту , эмоций буря!
Всё решится после замены маста с Матюля на стоковый Эльф. Если будет течь, выкину и поставлю уху...
Re: Течь масла F3R
« Ответ #5 : 11 Августа 2012, 07:19:40 »
Мне Виталий Коробейник именно так и ставил, при снятой КПП на всё-про всё - 5 минут, проехал тысяч 5 - не течёт
Сальник, по примеру [tj] DimON 02rus - Victor Reinz 81-34417-00
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg907692.html#msg907692
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 07:21:13 от Paulson »
Оффлайн Spirit2la
Re: Течь масла F3R
« Ответ #6 : 12 Августа 2012, 01:06:21 »
Вот именно такой сальник и ставился. Я незнаю старый потёк именно после замены масла и потдона. Так что вариантов немного.
Знакомые предложили что просто вязкасть масла расходится с заявлениями производителя. Остаётся только менять масло, менять потдон и если уш всё совсем плохо менять сальник на какой-нибудь дорогой... этот 400р стоил.
  • Карма: 250
Re: Течь масла F3R
« Ответ #7 : 12 Августа 2012, 02:12:04 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48013.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53091.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20402.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44254.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34416.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37053.0.html
Еще тем поискать!?
Нет уж, давайте в одной теме всё писать! В какой? А список выше! А если еще поискать - то их уйма будет.
Закрытонафиг!!!
