Автор Тема: Катушка зажигания поймала +...Стартер не крутит.  (Прочитано 1803 раз)
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Ребят, такая засада: нечаянно плюс от аккумулятора встретился с катушкой зажигания. 👩‍❤️‍💋‍👨 В итоге стартер не крутит, хотя реле вроде щёлкает. Предохранители целые, приборка, поворотники и свет всё горит. Хотя поначалу при включении габаритов или дальнего света вырубалась магнитола, но потом эта аномалия прошла. Где копать??! Подскажите...
Неделю назад была тема про + с АКБ на корпус катушки.... проверить все преды, протянуть клемму на АКБ и проверить всю массу.
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Блин, поменял аккумулятор и стартер заработал...Но проблема в том, что ток уходит куда то... 🤦‍♂️
отключать поочерёдно потребителей и смотреть на амперметр.
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Спасибо! Поглядим... 🤔
