Автор Тема: Передняя балка. Замена или сварка???  (Прочитано 8900 раз)
Оффлайн Stroyanov26
« : 11 Августа 2012, 09:58:16 »
Москвич 2141. Образовалось трещина, на передней балке, с правой стороны, трещина, где-то 4-5 см. Что лучше заварить или сменить? Если замена, то какая процедура? Говорят, что надо снять всю ходовую, вытащить двигатель и т.д. Вроде бы как всю морду разбирать надо... Сколько, в среднем берут, за такую процедуру🤯 И если варить, то снимать надо🤯
p.s. Я не знаю, как фото выложить, я бы показал где и что... Кстати, если так-же подскажите, как фото выгружать буду благодарен.
  • 1993, AZLK 21412, УЗАМ-3317 1700
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Передняя балка. Замена или сварка???
« Ответ #1 : 11 Августа 2012, 15:14:47 »
как выложить фото - тык
Что за балка то?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Stroyanov26
« Ответ #2 : 11 Августа 2012, 15:32:08 »
Как величать железяку в каталоге - не нашел. Вот наглядный пример - https://tugrik.com.ua/ad/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2141 и где крепится правый рычаг подвески, около 3-х см от самого места крепления трещина! Сама трещина где-то 4-5 см.
Фото позже выложу, спасибо за ссылку
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 12 Августа 2012, 23:12:27 »
Балку я бы заменил. Б/у стоит недорого, замена - часа полтора-два с перекурами, из ходовки - только отпустить крепления стабилизатора. Двигатель поддомкратить под коробку или маслонасос, поищи на форуме, процесс описан подробно. А вот где крепится рычаг - варить.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Stroyanov26
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 14:17:22 »
Балку я уже заказал, 2 рубля стоит. Заходил в гараж, к мастеру, он за рубль ее мне заменит. А мне тут лапшу вешали, мол ниже 8-ми рублей никто не возмется, это мол не Жигули... и т.д. Правда я подумываю, позже Рено двигатель поставить, а там балка другая... Но х его знает, по мне, так лучше замена, а лишний рубль я еще заработаю еще.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 21:58:38 »
Мастер жук. Там работ на 10 минут даже без ямы. Можно домкрат под картер, можно просто чурбак, и подклинить. Четыре болта на подрамнике, 4 стаб и 2 на подушках - штуку ломить не за что. Узам тоже можно на ренобалку поставить - только опоры ещё нужны другие. Плюс к клиренсу, но плюс и к риску пробить поддон.
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 03:58:32 »
Мастер, видимо, считает иначе 😀
Справедливости ради - работы там отнюдь не "на 10 минут" - да и неизвестно, как дело пойдёт со старыми болтами и прочим
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 04:09:02 »
 Весной была также проблема с балкой (треснула) поменял за час. Так как покупал б\у и в одном отверстии крепления стаба резьба была сорвана, пришлось нарезать.  😲 мотор снимать? Не не слышал
