Автор Тема: Стартер F3R. Проблема  (Прочитано 12793 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Стартер F3R. Проблема
« Ответ #20 : 14 Августа 2012, 14:55:38 »
Вообще-то это пишет барышня и от первого лица. Этими нежными ручками с маникюром стартер и чинился. В перчатках тоже женские ручки кстати.  😁 😁 😁
А фотографировал кто пардон? И второй бокал также тоже для неё? С длиной ногтей она не сможет одеть такие перчатки.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн PavelCh
« Ответ #21 : 14 Августа 2012, 17:27:18 »
Ссылка на статью найдена с помощью гугла.
Хоть и есть ошибки, но есть и хорошие картинки. Наглядно видно как устроен стартер, для тех кто будет перебирать.
Стартер немного не той модели, но у нас всё то же самое.
Бендикс кстати куплен по парт намберу как раз для D6RA141. (Valeo   594214> Cargo 135647 > Zen 0787)
Смотрим по зубцам, на родном 5, на купленом 10. На валу 10.
Вполне возможно, что всё подошло. просто на родном через один зуб было зацепление с валом.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 17:45:22 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #22 : 15 Августа 2012, 15:40:44 »
Не знаю кто фотографировал - может подруга, может штатив. А может как раз муж и был "на подхвате" в качестве фотокора.  😁 😁 😁
Не нужно измерять всех по себе - женщины нынче половчей мужиков управляются с самой разнообразной техникой. И насчет перчаток ты в корне неправ - сегодня прикупил себе рабочих перчаток в гараж и на работу. Так вот ради интереса сейчас их жена примерила, а у нее маникюр подлиннее чем на фото. Прекрасно оделись и не менее прекрасно сидят.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #23 : 15 Августа 2012, 17:23:43 »
Признаю, не заметил.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #24 : 15 Августа 2012, 17:25:41 »
Мне не даёт покоя стопорное кольцо. Его не просто снять и не просто поставить, всё же не думаю что девушка справилась бы.
Оффлайн PavelCh
« Ответ #25 : 15 Августа 2012, 17:57:02 »
А она его ногтями  😁
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #26 : 18 Августа 2012, 03:25:51 »
тоже недавно всплыла проблема со стартером
скорее всего правда из-за перегрева,как указали выше.
У меня просто перестал крутится,как показало вскрытие отвалилось 3 магнита. Починили за 2 часа. Разобрался легко, промыли, и приклеяли на супер клей. Но его хватило на месяц, видимо изза перегрева и экономии клея, попробую еще раз заклеять, и на всякий заказать другой.
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #27 : 18 Августа 2012, 23:58:50 »
Там с завода стоит пластина - тепло-экран. Но у него есть косяк, бывает отваливается и падает как раз на оголённый плюс))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #28 : 28 Августа 2012, 18:26:00 »
тоже отлетели магниты, 3 из 4, один совсем расколотый, отсюда вопрос, реально ли достать статор на валео, клеить не вариант, слишком высокая температура, снова отлетят...если кто знает, киньте номер статора, а то без стратера уже второй день с разбегу завожусь 😂
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн PavelCh
« Ответ #29 : 31 Августа 2012, 15:15:06 »
Valeo 594 534 - Статор стартера D6RA
В Экзисте ещё аналоги даёт:
Cargo 137399
Wai    59-78571-1W (WAI 59785711W)
Ещё возможно подойдет:
Valeo 594 535
Интересно, продают сейчас статоры как на этой картинке, с пружинными пластинами держащими магниты? Если так, то можно будет забыть про отлетающие магниты.
Ещё, cтавьте тепловой экран, у меня не было и потерял 2 магнита. Вырезал из оцинковки и установил минут за 20. Фото оригинала в книжке за рублём.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 15:55:02 от PavelCh »
Оффлайн Modex
« Ответ #30 : 23 Февраля 2014, 18:31:42 »
PavelCH
59-78571-1W
Да есть такой статор
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/930395/
SayyooMF
Оффлайн dimasldo
« Ответ #31 : 09 Марта 2018, 12:46:32 »
недавно снимал стартер, обнаружил люфт в бендиксе то есть когда он выскакиевает он сильно люфтит, есть другой стартер китайский, на нем люфтов нет вообще, заметил, что внутри стоит втулочка она отдельно продаеться? не подойдет ли она с оси бендикса?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #32 : 09 Марта 2018, 12:55:11 »
А Тебя трещина в бендиксе между зубьев не смущает?
Оффлайн dimasldo
« Ответ #33 : 09 Марта 2018, 13:15:28 »
совершенно 😀 это фото не мойего бендикса, мой в отличном состоянии ну кроме втулочки.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #34 : 09 Марта 2018, 17:50:08 »
С оси бендикса по внутреннему диаметру, может и подойдет. А вот по внешнему-большой вопрос. И втулка в самом бендиксе должна сидеть намертво, иначе будет вылазить из него. Внутреннее отверстие втулки разворачивается под требуемый диаметр после запрессовки. При запрессовке втулку слегка сжимает и диаметр отверстия уменьшается. При наличии токарного станка или знакомого (за деньги) токаря, втулку можно выточить какую нужно и запрессовать. Я себе недавно так втулки осей дроссельных заслонок карбюратора менял. Внутренние отверстия точились с учетом будущего сжатия. В свободном состоянии был небольшой люфт осей во втулках. Специально точилось с увеличенным внутренним диаметром. А после запрессовки и сжатия втулок все стало шикарно, без последующей работы разверткой.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 17:53:51 от FIZIK »
Онлайн Perezx
« Ответ #35 : 09 Марта 2018, 22:38:39 »
Когда бендикс выдвинут, ему болтаться негде, он маховиком прижат. Так что, если стартер крутил нормально, то и нечего беспокоиться.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #36 : 10 Марта 2018, 13:40:57 »
крутит то он нормально, но мне не нравиться люфт на китайском стартере его вообще нет, наверное по тому, что он легкое б\у, а меня такие вещи раздражают.  После снятия стартера иногда стало закусывать или приклинивать, это втулки?
я летом менял все 4 втулки. ставил карго, какая то альтернатива карговским есть, что бы ходили дольше?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Онлайн Perezx
« Ответ #37 : 10 Марта 2018, 16:08:46 »
Карго долго живут, так что или вам кажется, или что-то не то, например, смазать забыли.
Болтается там, в этом стартере, почти все. Его страшно на столе запускать, так он лязгает.
« Ответ #38 : 10 Марта 2018, 19:30:10 »
Карго долго живутает.
В свое время тоже думал, что Карго живут... Живут не дольше самого дешевого китая. Честно, проверено. Потому давно не переплачиваю.
Любая переборка втулок стартера недолговечна. Касается любого, не только рено. И в конторах по переборке стартеров ничего кроме китая не поставят.
Онлайн Perezx
« Ответ #39 : 10 Марта 2018, 19:35:42 »
Уточним понятие «долго». Пару лет перебранный из хлама стартер по московским пробкам забот не доставляет.
