Автор Тема: Задолбало)))  (Прочитано 1582 раз)
Оффлайн Москволюб
Задолбало)))
« : 12 Августа 2012, 20:23:09 »
Во первых под рулевой переключатель дворников просто убивает на каждой кочке включаются дворники а слева те что поворотники включают при включение повортника например на право и выкручивания руля в обратку включается левый поворотник))))))
Бесиииит помогите ктонить как подчинить))))
  • АЗЛК 2141, 1991г.в. УЗАМ
Re: Задолбало)))
« Ответ #1 : 12 Августа 2012, 20:30:22 »
разболтаны контактные механизмы в переключателях......как сделать не подскажу но проще заменить перекл-ли в сборе и стоят не дорого.
Re: Задолбало)))
« Ответ #2 : 12 Августа 2012, 20:34:30 »
остановите его 🤦‍♂️ 🤣 😱
Оффлайн s100por
Re: Задолбало)))
« Ответ #3 : 12 Августа 2012, 21:16:24 »
Поставь шнивовские, без переделок встают. Ой вру))), кожух придётся чуток подрезать.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Задолбало)))
« Ответ #4 : 12 Августа 2012, 22:01:23 »
Ну и ещё если пальцы короткие, то дотягиваться будет сложно.
У нас же вроде с зубилы один в один переключатели? Найти не сложно будет. Ну а если Левша троюродным прапрапрадедушкой был, то можно и разобрать, вдруг починить можно )
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн s100por
Re: Задолбало)))
« Ответ #5 : 12 Августа 2012, 22:07:24 »
Вопрос спорный, ибо помню кучу жалоб на то, что при поворотах за штатные цеплялись.)))
Оффлайн Golovastik
Re: Задолбало)))
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 14:42:16 »
если руль штатный, то шнивовские будут как раз хорошо....а то с нашими родными иногда но цепляешь.
а вот если руль спортивный, или от чего другого стоит, тогда надо мерить и привыкать.
Правда всегда одна...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Задолбало)))
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 23:42:43 »
Именно так. 2108 они.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Задолбало)))
« Ответ #8 : 14 Августа 2012, 23:43:20 »
поменять и забыть.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
Re: Задолбало)))
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 00:25:31 »
сегодня менял свои!!!поставил  2108 уж кито у каго спер не знаю  кажетьса и есть родные один в один
4.13 Запрещается поднятие старых тем, если только вы не хотите сообщить какой-либо важной и полезной информации.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 19:03:02 от Михаил »
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
