Автор Тема: Контрольная лампа топлива  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн rebey
« : 13 Августа 2012, 22:06:17 »
Искал в поиске, но не нашел. Короче проблема такая. Уже третья приборка и ни на одной не горит лампочка   топлива. Датчик топлива менял. какой провод за это отвечает? Зеленый? И куда он идет?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Контрольная лампа топлива
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 08:55:34 »
Повод идёт в бак, какой он по цвету. знает только тот монтажник который его устанавливал)))) разные цвета встречаются. в баке стоит ДУТ. там три провода, один общий, один на показометр и один на контрольку. В КП приходит только два провода от ДУТ это на показометр и на контрольку. Один ВАЖНЫЙ момент, в КП на контрольку стоит схема задержки на радиодетальках, с ней лампа загорается не сразу, а через несколько секунд ( до 15-20 сек задержка) сделано это попричине того что бак у нас горизонтальный, топливо когда его там мало, плескается сильно, и чтоб не была у нас дискотека на КП. конструкторы поставили схему задержки.
Куда идёт провод можно посмотреть по ЭЛ,СХЕМЕ в мурзилке. которая находится в разделе литература, или скачав с угукла-тындекса....
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 10:12:48 »
в приборке есть конденсатор и транзисторы которые висят на схеме задержки. У меня не так давно сдохли транзисторы, кондер наверное тоже, перестало загораться в принципе. Поменял - стало нормально. Задержка 8 сек в штатной схеме.
