Автор Тема: Мелкие поломки.  (Прочитано 3510 раз)
Оффлайн GiBr
Re: Мелкие поломки.
« Ответ #20 : 11 Октября 2012, 20:09:25 »
Чтобы понять, богатит на ХХ или нет, надо дать мотору на ХХ поработать несколько минут, а потом свечи выкручивать и смотреть. И еще неплохо бы посмотреть показания газоанализатора на ХХ. Я сам ТО проходил, газоанализатором проверяли выхлоп на ХХ и на оборотах - параметры в норме. При этом без подсоса машина не заводится и я как-то от этого не страдаю, ибо на подсосе запуск с полуоборота. К тому же - зачем заставлять холодный мотор работать на низких оборотах?
Если карбюратор исправен и настроен, то система пуска сразу дает нормальное обогащение смеси и накачивание бензина педалью абсолютно излишне. Ладно еще зимой в мороз.
Да на подсосе заводится сразу и без проблем. То что позволяю себе вольности с мотором - мне интересны в чьём-либо понимании нештатные режимы для собственного размышления. До газоанализатора пока не доеду никак. Покупать себе тоже не вижу необходимости. Кстати обещанное фото. Задержался, поскольку погода стола тёплая и лезть туда где работает не торопился.
