Автор Тема: Установка противотуманок в штатные места  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Всем привет !!!Хочу установить птф в штатнные места!!!На бампере сняд две решеточки где они должны поидее быть,но не нашел крепежей под птф!Где они?Или надо самому химичить их?!Какие лучше птф поставить?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Vladislav31
Re: Установка противотуманок в штатные места
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 13:48:24 »
Я взял уголок 35 (отпилил от него два куска) и два болта М8x110 https://avtopasker.ru/goods/5049.htm.
Просверлил дырки для ПТФ 11мм и будущей шпильки 8мм, отпилил по месту болт (шляпку) и получилась шпилька конец ее приварил к уголку, покрасил изделие...  Все кронштейн готов.  Для наглядности вод родной кронштейн (я его не нашел и сделал сам).
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=31380.
Прикрутил свой кронштейн, ничего не снимал (бампер, фары) там легко подлезть трещоткой по скольку у меня гайка, а в родном я так понял болты и надо фары снимать.
Фары брал Hella Comet 450  комплект 2 фары,2 галогеновых лампы,2 защитные крышки,проводка,крепеж,реле.
https://www.allhella.ru/index.php?productID=6037
Можно взять по отдельности фары
https://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2218
А сейчас новые модельки у них появились Hella Comet FF 450
https://www.allhella.ru/index.php?productID=634125
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 09:02:44 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #2 : 14 Августа 2012, 14:35:42 »
Просверлил дырки для ПТФ 10мм и будущей шпильки 8мм, отпилил по месту болт (шляпку) и получилась шпилька конец ее приварил к уголку, покрасил изделие...  Все кронштейн готов.  Для наглядности вод родной кронштейн (я его не нашел и сделал сам).
Фары брал Hella Comet 450  комплект 2 фары,2 галогеновых лампы,2 защитные крышки,проводка,крепеж,реле.            СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!БУДЕМ ВЕШАТЬ ПО ЗАДАНОМУ ПЛАНУ!!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 22:50:22 »
Там вроде отверстия есть в балке. Собственно крепеж идет на самой противотуманке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 23:21:16 »
отверстия в телевизоре, за бампером.
для лучшего вида саму фару выносят немного вперед, для этого делается пластинка толщиной 4-5 мм и длиной около 70 мм, соответственно 2 отверстия под болт в телек и под болт в туманку.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 23:31:45 »
А я наоборот задвигал назад, чтоб сугробы не цеплять.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 16 Августа 2012, 23:49:20 »
Правильно. Проставка максимум 8см, расстояние между отверстиями 5-6см - максимум.
« Ответ #7 : 19 Августа 2012, 22:31:01 »
ну 41 хуже смотрится если птф внутри
