Автор Тема: "Жрёт "заднюю резину!!!!!!!  (Прочитано 1727 раз)
Оффлайн PeppeR
« : 14 Августа 2012, 14:00:16 »
Всем здрасти!!!!не давно обратил,что  задняя резина всё лысеет и лысеет,как спереди когда нет сход-развала,присмотрелся колеса стоят чуть криво!!!!!Что нужно поменять и гемморойно ли поменять самому🤯🤯🤯🤯??
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: "Жрёт "заднюю резину!!!!!!!
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 14:02:56 »
балку. менять не сложно.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PeppeR
« Ответ #2 : 14 Августа 2012, 14:46:18 »
чё всю полностью🤯??а скока денег хоть она примерно стоит🤯??
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 16:35:34 »
https://www.alekotorg.ru/
Ревизия РТИ и самой балки только может сказать что менять, а что нет. А то так можно и машину целиком поменять и не тра париться )))
Оффлайн sunzin
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 17:21:30 »
Если оба колеса смотрят в одну сторону, то причина скорее всего в поперечной штанге. Она одним концом соединена с кузовом, а вторым к задней балке, и отвечает как раз за положение этой балки и колес соответственно. Возможна она деформирована. Еще может быть порван кронштейн крепления этой тяги к кузову.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн алекс718
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 17:56:40 »
В пенек задним ходом не втыкался?На бордюр задом не заскакивал?Проверь продольные рычаги,гнутся на раз,поперечный стабилизатор(тяга Панара) и его верхнее крепление(домик).Саму балку погнуть не так то просто,там внутри еще стальной прут(забыл как зовут) стоит
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 18:34:25 »
Торсион стоит . Тяга Парнара на сьедение резины не влияет. Просто балка погнута. У меня кстати была погнута( менял) и резину жрало внутри.
москвич- 21412. с F3R- 272.
