Автор Тема: Гена, аккум или шоколадка?  (Прочитано 3656 раз)
Оффлайн KVN
« : 14 Августа 2012, 15:45:28 »
Вольтметр на приборке перестал реагировать на педаль газа и постоянно находится между белой и желтой зоной, аккум быстро разряжается, на заведенном двигателе снятие клемм глушит мотор. Лампу зарядки аккума никогда не видел на приборке, даже не знаю, есть ли она у меня, всегда контролировал заряд аккума по вольтметру на приборке, чтоб был в середине белой зоны. В общем, проблема в отсутствии напруги с гены.
Первое, что пришло в голову, поменял регулятор (шоколадку) на какую-то старую, валялась в багажнике, на какое-то время помогло, проехал 100 км, потом, опять нет напруги. Купил в магазе новый регулятор- не помогло вообще.
Стал проверять гену. У него два контакта есть, куда приходят провода- один штырь с резьбой, на который идет толстый провод с аккума, второй- клемма с тоненьким проводом, на нем 12 В с аккума, похоже. Отключаю от штыря провода (т.е. выключаю гену из электро схемы авто), завожусь, на ХХ на гене 11.8 В и на газ реагирует до 16 В при газовании, подключаю гену (т.е. к аккуму) на газ перестает реагировать вообще, а напряжении меньше 11.8 В.
Кто виноват аккум, гена или регулятор напряжения?
П.С. гена у меня, я так понимаю, 2108 (372.3701)
П.С.2 по описанной здесь https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-3.html методике проверил диодный мост, пробоя у меня не показывает, но при подключении положительного щупа к "30", а отрицательного к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора у меня вольтметр говорит, что сопротивление бесконечность, т.е. разрыв. И при положительном щупе на "30", а отрицательный на корпус- тоже самое, разрыв. При положительном щупе на болте крепления выпрямителя, а отрицательном на корпус, показывает большое сопротивление.
Шоколадку проверил по описанной там же схеме, вроде исправна.
Так что, это гена с его диодным мостом что ли?
Разобрал гену, контакты на диодном мосте сильно подгоревшие, похоже причина в нем. Снял его, буду искать такой же.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 18:42:12 от KVN »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Гена, аккум или шоколадка?
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 23:36:33 »
Генератор. Не держит нагрузку. Диодный мост, может еще межвитковое замыкание быть, но тогда гена воет обычно.
PS При сборке уделите особое внимание чистоте и плотности всех контактов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 01:58:01 »
Диоды, обрыв фазы или плохой контакт. У меня, например, ген не давал напряг, пока я не зачистил у него ушки крепления к двигателю - масса у генератора плохо контачила. 😁 Сейчас стрелка строго посередине белой шкалы,
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209409894.jpg - 13.6 вольт примерно. 😀 1000 оборотов, включены: печка (3я скорость), обогрев заднего стекла, дальний свет, габариты, аварийка, основной вентилятор ну и система зажигания  😀
Оффлайн skelet
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 16:38:19 »
у меня та же хрень - загорается [+ -] на панели приборов, москвич 214145!
несколько дней назад началось.
сначала мигнет раз в час на холостых и погаснет
сегодня едем по мкаду 140-150 - напряжение в середине белой зоны
вдруг загорелось [+ -], стрелка вольтметра в левую зону немного ушла (ниже нормы) и не гаснет. при оборотах больше 4500-5000 гаснет, но стрелка на нижней границе нормальной зоны (пониженная напруга).
так и не погасло, горит постоянно [+ -]
машина 3 дня постояла, завожу - все ок, даже чуть повышено напряжение: стрелка вольтметра в правом конце белой зоны.
через 10 минут движения встала в центр белой зоны
через 20 минут встала в левый конец белой зоны и стала моргать лампа [+ -]. затем лампа горела постоянно.
если держать 4000 и больше оборотов - лампа [+-] гаснет, но напряжение маленькое - на самом краешке белой зоны.
что в моем случае может быть?
  • 214145
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 17:01:56 »
Всё что угодно, начиная от помирающего АКБ и ...
проверить натяжение ремня, зачистить все контакты... разобрать генадия и посмотреть как поживают щетки и сам якорь.
если на ХХ при горящей лампе отключить АКБ, мотор глохнет?
Оффлайн skelet
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 10:27:58 »
на холодном двигателе генератор работает идеально
как только прогрев до рабочей температуры - отключается,
напряжение падает с 14.2 до 12.8
на холодном гене на клемме возбуждения - 12 вольт
на горячем - 1 вольт
если тюкнуть гену молотком со стороны правого уха - он опять работает идеально.
что это может быть?
  • 214145
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 12:52:58 »
Ну с регулятором напряжения что-то.
Нужно поменять.
Оффлайн skelet
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 13:21:37 »
а он продается отдельно для генератор ВАЛЕО для реногора? какой каталожный номер?
  • 214145
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 13:31:47 »
Ответ на "тюкнуть молотком и стало нормально" всегда один: электротехника - наука о контактах. Генератор снять, принести домой и все-все начистить, как у прапорщика 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 17 Ноября 2012, 22:00:16 »
... электротехника - наука о контактах.
Уже не превый раз слышу это выражение.
Хочу заметить, что это совершенно глупое утверждение!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 22:48:56 »
Утверждение самое реальное! В жизни повстречаете и поймете
Оффлайн KVN
« Ответ #11 : 05 Января 2013, 23:16:58 »
замена моста решила проблему (еще летом). Но напряжения явно не хватает, буду ставить трехуровневое реле регулятор, вроде, в Руси есть. напишу, когда поставлю.
Оффлайн KVN
« Ответ #12 : 06 Января 2013, 22:10:35 »
Поставил 67.3702-01 трехуровневый регулятор (гена у меня жигулевский 08-ой), в Руси купил, около 320 рублей. Ощущаю себя человеком. Стрелка вольтметра на панели приборов на хх на границе красной и белой. При включении ближнего света, печки на 2, обогрев заднего стекла, магнитола - стрелка на середине белой зоны. Установил этот регулятор на болт, недалеко от воздушного фильтра, вообще, надо получше место поискать для установки...
Поездил немного, пока все нормально. Рекомендую всем, у кого проблемы с шоколадками...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 07 Января 2013, 02:32:45 »
Ощущаю себя человеком. ... При включении ближнего света, печки на 2, обогрев заднего стекла, магнитола - стрелка на середине белой зоны.
Это хорошо.
А вот когда при включении вышеописанного стрелка остается там же, на границе белой/красной - еще лучше)
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 08 Января 2013, 01:19:44 »
Ну это уже зависит не только от РН.
У меня например, РН самодельный.
В качестве выходного транзистора использован мосфет.
Это значит, что на нем практически нет потери напряжения ( = 100% КПД шоколадки).
К чему веду...
Так вот на ХХ генератор уже не может полностью обеспечить током систему.
Так уж он устроен.
И никакая шоколадка не исправит этого.
Единственный выход - уменьшение шкива или замена гены.
Хотя меня например и так устраивает.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 10 Января 2013, 11:42:05 »
Так уж он устроен.
Будете у нас в гостях - возьмите с собой вольтметр) Сами померяете и подивитесь могуществу штатного генератора.
