Автор Тема: как выбрать б\у ГБЦ ,на что смотреть  (Прочитано 8677 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« : 14 Августа 2012, 19:25:18 »
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн strong
Re: как выбрать б\у ГБЦ ,на что смотреть
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 21:56:33 »
поверхность смотреть, чтобы без ямок была. Так же взять очень ровную поверхность и приложить, проверить, не веденая ли. Так же ослабить все клапана (полностью выкрутить). Хотя не все клапаны отойдут от карамысел(лучше бы попрасить кого-то отжать эти клапана) и проверить не болтается ли распредвал. Он там прям стучать может)
Проверить пробки в направляющих (потыкать туда чем-нибудь).
Да думаю и все, больше в гаражных условиях и ничего не проверишь... Ну там по-мелочам, например, резьба шпилек для крепления крышки клапанов. Резьба шпилек для обоих коллекторов.
  • 2141s, 1992
« Ответ #2 : 14 Августа 2012, 23:39:53 »
проверить по степени важности:
трещины
зазор по посадке РВ, осей
состояние седел.
состояние направляющих (выборочно)
относительно плоскости... любую ГБЦ перед установкой нужно шлифовать.
а так, самое простое,- с мотора который был "на виду"
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #3 : 15 Августа 2012, 02:04:13 »
Хотел было взять б/у голову.Штук 10 посмотрел - все хлам - р/в везде болтается.Основное - постели р/в ну и есно чтоб она не была "пропеллером". P.S. в итоге я покупал новую, еще за 5тыр.(24😎
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 15 Августа 2012, 07:27:54 »
Смотреть чтоб клапана не болтались, плоскость ровная была, не загажена сильно. Диаметр камеры сгорания измерить, 82 должен быть, узнаешь на сколько фрезеровали.
Распредвал обычно изнашивается сильнее чем корпус ГБЦ, так что если поставить новый, то может и поедет дальше спокойно.
Вытащить распредвал можно и посмотреть на шейки, у меня попадались с износом до 1мм, на глаз сразу видно.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 16:29:53 »
А какой макс. зазор допустим в постели РВ?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 17:44:49 »
0.11 по книжке.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #7 : 20 Декабря 2012, 22:06:23 »
Уважаемые гуру и все те кто разбирается в ГБЦ УЗАМ, чтобы темы не плодить....
вообщем собрался менять свою гбц, можете ли вы подсказать какую оптимальную гбц выбрать для моего мотора?
мотор: колено 1.7, поршня тоже 1.7(85мм), на фото точно такие же поршня как у меня (фото Crazy-Fraer с Drive2.ru):
на сколько я понял маркировка особого представления не дает. меня интересует:
1.  какие именно размеры должны быть у камеры сгорания и ее форма (если будет фото, будет просто замечательно),
2.  размеры клапанов (интересуют увеличенные клапана, но которые увеличены с завода, а не переточены что-то во что-то),
3.  форма впускных и выпускных каналов и их размеры,
4.  высота гбц,
5.  какие еще размеры и формы необходимо проверить?
буду признателен инфе по которой можно смело идти и выбирать гбц.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 07:17:00 от Rolloff »
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 15:20:50 »
412 и 248 головы нормально встанут, если измерить диаметр камеры, должен быть 82мм, что дает уверенность о не большом количестве спиленного материала при фрезеровании.
У 412 правда впускной клапан чуть меньше, но смотря для чего собирается мотор. Распредвал 58-78 даст хорошую прибавку вне зависимости от марки головы.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 15:27:40 »
спасибо, хоть кто-то откликнулся!
вчера смотрел гбц 248, у нее диаметр камеры 80мм!, хотя высота 108,5мм, т.е. не пиленная.
если диаметр поршня 85мм, а у головы 82мм, это нормально, а то я искал с камерой 85мм и клапанами впуск. 41мм, или это из области фантастики?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 14:26:57 »
Начнем с того, что 248 клапана 39.5, а не 41, врядли такие найдешь.
ГБЦ с КС 85мм это на первые 1.7, у них поршень как на 331.10 моторе, только больше. Валяется у меня такая треснутая. Тебе такую не надо, у тебя поршни позднего выпуска, т.е. нормальные, под универсальную ГБЦ.
80мм это странно, можешь пролить шприцом маслом и измерить объем до заполнения. На край можно будет мясо вокруг клапанов и свечи поснимать для лучшего сгорания. Как раз объем и поднимется.
У меня -1.3мм и после пилинга 72 кубика влезло.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 21:03:45 »
сегодня смотрел головЫ, со всей "кучи" только у одной была камера 85мм, она была 412 и вс. клапан 39мм, а с клапаном 41мм была 248, но у нее камера 82мм
т.е. как я понял второй вариант это оптимальный?
будут ли отличия от 331 головы, где камера 82мм и клапан 39мм? и как у них различается объем КС?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 26 Декабря 2012, 16:22:31 »
У 331 камера больше и завихрители во впускных каналах.
