Автор Тема: нет компрессии в 06 двигателе  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн dm
« : 14 Августа 2012, 22:45:18 »
купил москвич с неработающим движком 80000км
померил в цилиндрах-0.2-0.2-0.2-0.35  -странно как то
подскажите с чего начать искать неисправность
ДМ
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: нет компрессии в 06 двигателе
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 23:02:12 »
Клапана, кольца/поршневая - разбирать движку.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Khachim
« Ответ #2 : 14 Августа 2012, 23:02:31 »
Это больше похоже,на гнутые клапана.Может ошиблись меткой и прокрутили коленвал.Походу притется бошку скидывать тебе.Не может же разом все клапана прогареть.И еще вариант,все клапана могут быть зажаты(бывают мастера),так что проверьте сначала зазоры.
Оффлайн dm
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 23:16:41 »
Khachim
я пытался смотреть зазор в клапанах щупом-странная вещь-сую щуп 0.15-не лезет-хотя при нажатии рукой на клапан вижу-зазор есть-клапан цокает
ДМ
Оффлайн dm
« Ответ #4 : 14 Августа 2012, 23:18:36 »
хоть бы чихнула для приличия
ДМ
Оффлайн dm
« Ответ #5 : 14 Августа 2012, 23:28:10 »
блин
не туда щуп сувал
ДМ
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 15 Августа 2012, 08:03:57 »
блин
не туда щуп сувал
Интересно 🤔,а куда сувал? Надо зазор смотреть между кулачком и рокером.Возьми любую книжку по классическим жигулям,обычно там расписывается,что да как.
Оффлайн КСП
« Ответ #7 : 15 Августа 2012, 11:10:12 »
блин
не туда щуп сувал
Может и манометр в МПа градуирован и мерял компрессию при закрытом дросселе?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 11:50:47 »
Ну... закрытый-открытый дроссель,разница килограмм-два,не больше. Т.е.,на закрытый дроссель показывает,где-то на килограмм-два меньше,чем на полностю открытый дроссель.В данном случае,уже особой разницы нет,так как компрессии  практически нема 🍈🍈
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 15 Августа 2012, 12:25:13 »
попробуй в цилиндры из шприца кубик масла влить, и замерить компрессию с ним
Оффлайн КСП
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 15:53:08 »
https://avto74.com/kompressiya_dvigatelya._o_chem_ona_
Там внизу табличка есть, может наведет на мысли...
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #11 : 15 Августа 2012, 19:10:09 »
попробуй сделать что посоветовал D!m@n, если компрессия вырастит значит кольца сели, если нет, смотри клапана.
Оффлайн dm
« Ответ #12 : 15 Августа 2012, 20:10:16 »
залил масла прокрутил-компрессия взлетела до нормы и больше
ДМ
Оффлайн dm
« Ответ #13 : 15 Августа 2012, 20:13:04 »
блин-похоже попал
чё делать то 🤦‍♂️
ДМ
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 15 Августа 2012, 21:27:13 »
Откручиваем двигатель от подушек,поднимаем двигатель,откручиваем поддон,скидываем бошку(шатун+поршня вытаскиваются через верх)откручиваем шатуны и вытаскиываем и осматриваем кольца и цилиндр
Оффлайн dm
« Ответ #15 : 15 Августа 2012, 23:21:15 »
кто б помог небеЗкорыстно-ВАО МОСКВА
ДМ
Оффлайн vlad_m
« Ответ #16 : 08 Октября 2012, 19:56:59 »
Насоветовали?  А может у человека просто кольца залегли? Он брал машину с НЕРАБОТАЮЩИМ двигателем. Отсутствие компрессии сразу во всех цилиндрах очень даже укладывается в картину залегших поршневых колец.
Я бы для начала посоветовал произвести раскоксовку двигателя.  https://avto74.com/opyt_raskoksovki_dvigatelya.
А вот если не поможет - тогда уже голову скидывать!
  • 2003 MMC Colt
