Автор Тема: Стучит пружина при повороте руля  (Прочитано 36485 раз)
Оффлайн Valerych
« : 16 Августа 2012, 10:58:39 »
 У меня такая беда:  Стучит пружина. Когда руль вращаешь - пружина какбы подскакивает (или наоборот) какбудто срывается с чего-то...  Не пойму когда началось? что это? Заметил - жрёт резину... смешно так причём... протектор идёт вдоль и местами-пропадает... какбудто колесо прыгает...  короче, может чё скажете... я то сначала думал, что развал ушёл...  а потом увидел ЭТО и понял, что не только в развал-сходе дело...  Да, ещё и заднюю резину с той же стороны поджирает активно... Может скажете, что там внутрях? что готовить к замене и т.д... Заранее спасип!)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
Re: Стучит пружина при повороте руля
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 11:03:01 »
  Тут спрашивают, типа когда началось, после чего?
Что могу сказать по существу:
  Машину взял почти полтора года назад и ничего не делал с левой стойкой (в правой - опору поменял...  на полидрянь, сцуко (нет больше ничего, поэтому с радостью увидел, что можно на Скорповых опорах стойку закрепить... :applause😀.
  Я может не замечал просто...  Не так давно заметил, что когда колёса выворачиваешь - слышны стуки, какбудто удары даже...  товарищ у меня механик, показал ему...  глянул (я руль крутил, он - смотрел) говорит это пружина... типа такто вроде ничего страшного бывает, типа пружина встала чуть не на место, или ещё чего...  (когда стойка поворачивается, - пружина несколько раз какбы срывается с чего-то и отпружинивает - дёргается так вниз резко при этом слышны такие удары несильные, а иногда посильнее...)  корорче езди пока, приеду 1 сентября, разберём, посмотрим... ( вот заодно, кстати и опоры стоек поменяем на Фар(т)довые... )    Правда, товарищ этот чёта к идее замены на Субаруопору отнёсся скептически... да и цена, типа...((  При этом у самого у него от Святогора - кузов только фактически...))  Он в наши опоры ставит просто опорник от Логана (он по высоте и диаметру - один в один практически с нашим) вместо родного скользячего...  (опоры говорит при этом - жёлтые, наверно ПУ...  умник, уж не полидрянь юзает...)   и утверждает что опоры будут жить долго и щасливо за счёт того, что нет "сдвигающих - поворотных" усилий, которые возникають из-за подшипника скольжения (типа он не скользит один муниципалитет Жер в Каталонии по-нормальному и какбы "вырывает"  поворотом желесски из рызинкоф в опоре... понемногу, но - верно...))  а вот шарикоподшипник с Лагана - решаить!!!))  Ну, проблему мелких ударов то, я считаю не решит он нихрена...  "мяса" мало - резины тобишь (ну, или ПУ - не важно, сиравно маловато)...
 Кстати может тоже кто прокомментирует это...  и насчёт шарикоподшипника и долгожительства опор с ними... (ато чёта кажется мне, что гон это всё... не подтверждённый ни расчётами ни практикой покамест...) и Фордоопор взамест родных...  ну и пружины мои...  чё с ними?  Да, может, кстати, и ничего страшного-то, типа ездить можно...  но, стойка-то не нормально работает...  говорю же - резину жрёт неравномерно...  т.е колесо "прыгает" получается при движении...  после 100 это очень заметно (начинает руль бить и дрожжжжь...)  ХЗ, может пружина не упирается в чашку нижнюю до конца...  и колесо вверх-вниз подпрыгивает на меких кочках...
  У меня вообще стоит второй машин в гараже, на которого лавина сошла (в центре России) - с крыши...  верх смят, низ - цел (УФА и т.д)  подвеска - в порядочке, да не, в идеале, я бы сказал...  там ПЛАЗА "Арктика" (на этой, где стуки - вроде МАНРО стоить).  Поэтому имею желание снять стойки аттеда и впиндюрить вседа...  тока опоры я всёж сменил бы (на Скорповые) чёт запала мне идея...!!!))))
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 11:06:33 »
а может у тебя опорный подшиПник заклинела.У тебя какой стоит шариковый или пласмаса с железкой ?
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 12:13:24 »
деформацыя опоры стоики приводит к цеплянию чашки пружины за опору . где то была тема . с фотками . приведёт к разрыву опоры.сними ромашки осмотри опоры тока аккуратно . штоки могут убежать вниз.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн МиКо
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 13:27:52 »
В мануале читал, что перед демонтажом, надо пометить маркером положение опоры относительно брызговика, чтобы потом установить как положенно. У меня вылезла стойка при разрушении верхней опоры. Разобрал, поменял, а "пометить" забыл. Вот щас тоже стук при  трогании вперед, назад  при вывернутом руле. Похож на пружину. Но разбирать лень, так как планирую Субару ставить.
Дополнение. Установил Легаси пружины, опоры. Слабый, глухой щелчок при вывернутом  руле остался,так, что это не пружина, а рейка или шаровая.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 23:37:12 от МиКо »
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #5 : 17 Августа 2012, 16:56:02 »
Не беда это, так, лёгкая неприятность. Тоже самое было при повороте руля: щелчки, хрумкание, как будто пружина ёрзала в опоре. На днях разобрал стойку для установки шарикового опорного подшипника, детали все в порядке, родной опорный как новый. Но пружины были подсевшие. Сейчас поставил новые пружины, посмотрю, будут ли они хрустеть.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 17:00:11 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 19 Августа 2012, 21:18:15 »
Есть подозрение, что это не пружина, а шаровая опора. Перед отпуском поставил новые "Надежда". Проехал около 1700 км, появилось глухое еле слышное постукивание. Приехал обратно - стук стал гораздо слышнее. Поехал консультироваться: сразу было сказано - шаровая. Буду менять на этой неделе, посмотрим...
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 19 Августа 2012, 22:03:44 »
   От ёпт, а  у мну в багажнике 2 шаровых Надежда катаются уже месяц, всё поставить откладываю. Может и не стоит тогда их ставить?
  По теме, как резина может износиться пятном??  Даже при обломанной пружине такого не то что не замечал, но и представить не мог. (сам с поломанной на пополам пружиной поллета отъездил)
Такое бывает при затяжных торможениях в юз обычно.
  • адский пепелац
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 09:33:48 »
Пятном имеют свойства изнашиваться камерные шины, когда при накачке в пространство между шиной и камерой попадает воздух, образуя воздушную линзу.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 17:06:30 »
Отчёт:
поменял (хорошо не выбросил) на снятую перед отпуском - звуки исчезли, буду дальше ездить.
Есть ещё примета на шаровую: если в сырую погоду стуки пропадают - на замену 😕
