Автор Тема: Не работают стеклоочистители.  (Прочитано 1512 раз)
Оффлайн FRIENDEE
« : 16 Августа 2012, 22:03:20 »
здравствуйте, проблема со стеклоочистителями. плюс от минуса отличаю, но вникнуть в работу реле не смог, соответственно вычислить, что и куда там должно подаваться-тоже. подскажите, можно даже чтоб у себя на условно рабочем стеклоочистителе замерять. заранее благодарю.
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
Re: Не работают стеклоочистители.
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 22:38:03 »
А в чем конкретно проблема то?
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 22:59:39 »
полное отсутствие его работы, при замыкании каких-то контактов в фишке вертолета они маслали, но постоянно, значит не через реле, и значит моторчик живой.
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 23:17:12 »
Могу посоветовать проспаться, утром голову под холодную воду, таблетку алкозельцера и заново сформулировать вопрос. ОК?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 23:18:37 »
чтобы тему новую не открывать)))
у меня немного другая проблема:когда щетки на стекле то они не работают,но как только я им руками немного помогу все сразу заработает,короче где-тто заедает не хватает сил, а пробывал от стекла отодвинуть то они сразу в своем нормально режиме
что может быть🤯??
менял щетки и моторчик на заведомо исправный все также осталось
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 23:20:04 »
замени трапецию дворников на заведомо исправную. Или исправь заедание родной.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #6 : 17 Августа 2012, 00:06:18 »
в трапеции дело🤯
« Ответ #7 : 17 Августа 2012, 00:09:06 »
в трапеции дело🤯
не факт, но проверить не мешает.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #8 : 17 Августа 2012, 09:05:07 »
 при прямой подаче плюса на моторчик он сам маслает-следовательно он жив, проблема в проводке или реле. а в каком месте копать- не знаю.  с вертолета он вообще не работает, реле-не щелкает.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 09:06:56 от FRIENDEE »
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 15:30:31 »
У меня с\о работали только в 3м режиме, замена реле и подрулевого переключателя не дали ни какого эффекта.После замены э\мотора и жгута(на всякий случай) все заработало нормально.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #10 : 17 Августа 2012, 15:41:59 »
все бы хорошо, в вашем случае можно представить, что какая нибудь щетка и провод отгорел, но реле должно клацать? или я неправ? где нибудь можно узнать систему работы с/о?
« Ответ #11 : 17 Августа 2012, 16:12:07 »
.......где нибудь можно узнать систему работы с/о?
 в этом же разделе, немного ниже, полная распиновка подрулевого переключателя. либо в мурзилке, в разделе литература, либо в угукле....
