Автор Тема: не могу определить троит или нет  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн mensn58
« : 16 Августа 2012, 22:54:30 »
было ощущение такое что движок троит, вроде бы работает устойчиво, машину не колбасит, но все равно что то не так...поменял свечи и вв провода...когда завел, вроде бы стало лучше, но потом по мере прогрева опять появилось что то непонятное...недавно ковыряли карбюратор...из за того что он для 1.8 движка постоянно богатил-валил черный дым...обеднили по-максимуму и теперь заводится плохо на холодную, обороты при нажатии и отпускании газа набираются и снижаются медленно по моим ощущениям..как точно определить троение? пробывал сдергивать провода с цилиндров, вроде бы одиннаково начинает глохнуть на всех горшках...из-за зазора в контактах трамблеера может быть такое?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Re: не могу определить троит или нет
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 23:19:07 »
такое может быть из-за воздушного фильтра, бензонасоса, момента зажигания, настроек карбюратора, степени зажатости клапанов и убитости мотора.
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 17 Августа 2012, 18:42:07 »
а с чего начинать копать? убитый воздушный фильтр будет только при движении душить движок, на хх чо то я сомневаюсь...за бензонасос ручаюсь, качает мама не горюй...по моменту зажигания, до этого там ничего не трогалось и было нормально все, чтобы из за неправильного момента движок троил там сильно надо было его сбить...все таки думаю слишком забеднил карбюратор, т.к. на холодную плохо заводиться стала...сейчас вывернул кстати свечи, те которые новые ставил...первые три цилиндра вроде бы как есть следы на свечах, я имею в виду что они хоть раз в движок вставлялись после покупки, а вот четвертая свеча как будто и не работала, сухая, без всяких следов, как будто только из упаковки достал, а не из цилиндра...заводил на этих свечах один раз только правда
