Автор Тема: Двигатель F3R трясет колбасит, не набирает мощность  (Прочитано 1698 раз)
Оффлайн ЛАГ
Ситуация следующая холодный двигатель заводится пару минут работает нармально, потом обороты падают его начинает трясти иногда глохнет. При прогреве до рабочей температуры начинает работать более или менее нормально чуть потряхивает, холостые нормальные но мощности не развивает при движении на 4 и 5 под нагрузкой начинает опять трясти. Замена мозгов, датчика кислорода, датчика температуры, свечей, проводов высоковольтных, поочередно каждой катушки, бензонасоса, рампы с форсунками не помогает. Регулятор холостого хода промывал, компрессия 14,14,14,13.5. И еще при движении на 4 и 5 на больших оборотах если сбросить газ и выжать сцепление (выключить скорость) обороты падают двигатель глохнет но ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ (как будто двигатель работает).
М 2141 двигатель Renault, Люк, ГУР, ГБО 4 поколения (газовый впрыск), газовые опоры капота, роликовые подшипники скольжения передних стоек, ЭСП, Эл. управление заслонками и краном отопителя, Эл. зеркала, Автосвет, Эл. замок багажника, Эл. подогрев дворников, мотор дворников БМВ
ДПКВ? либо проводка моторная. диагностику сделать нет возможности? Давление в рампе топлива какое?
Оффлайн ЛАГ
Датчик коленвала новый, давление около 3, да и рампу с форсунками менял целиком. В томске нет ни одного сервиса с тестером под реномотор, про наличие БК тоже не слышал.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 08:52:19 от ЛАГ »
в инет магазине можно глянуть БК фирмы орион, те что сотой серии , они к нашему ЭБУ подходят.
