Автор Тема: Вопрос по климат блоку Висма-2  (Прочитано 2650 раз)
Оффлайн dgump
« : 17 Августа 2012, 10:19:57 »
Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос мой адресован тем, у кого стоит климатическая система на космиче. Итак: имеем климат блов Висма 2, при внедрении сего девайса в своего коня, столкнулся с небольшой проблемкой... А именно, я так понимаю, на висме температура регулируется краном печки, кран там, на сколько я понял, ставится обычный, механический от газели, в движение приводится он тросом рычага горячо/холодно. Так вот собственно говоря сам вопрос, как размещается там кран, что-бы трос его мог адекватно открывать, закрывать..  Крутил по разному, не пойму, как правильно он там устанавливается. Если кто расскажет или подскажет, а уж тем-более выложит фото, буду очень благодарен. Или может кто знает, как на заводе делали...
Заранее всем СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 21:59:52 от dgump »
Re: Вопрос про кран печки с кондеем
« Ответ #1 : 17 Августа 2012, 12:21:38 »
Немножко, не по теме, но....
Выброси ты его нафик.
И поставь БМВшный электроклапан.
Он с кнопки работает.
Долго и надежно.
Это из серии - поставил и забыл
Тем более, что запитать его можно через пуск кондея, открываться/закрываться будет сам
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 12:25:01 от RMaks »
Оффлайн dgump
« Ответ #2 : 17 Августа 2012, 12:26:11 »
Чего за электроклапан? это получается тогда нужно ставить электро регулятор температуры в салоне, тянуть проводку, мне проще премостырить этот  кран)
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 12:33:50 »
Не надо.
У него два положения - открыто/закрыто.
При включении "холодильника" тупо закрывает ток жидкости на печку.
Клапана БМВ
Одинарный - 64 11 8 375 443 - от машин без климата
Двойной - 64 11 8 375 792 - от тех у которых климатическая установка
В зависимости от модели и серии машины, могут отличаться точками крепления, расположением патрубков и немножко номерами.
Но есть практически в любой БМВ.
Вариантов использоания в машине - многа.
Мне как раз оба нужны были
Оффлайн dgump
« Ответ #4 : 17 Августа 2012, 12:41:33 »
А теплее/холоднее им как регулируется? Если он тока закрывает и открывает, не совсем понятно... Вариант конечно интересный, приму к сведению, но любопытство меня распирает, и я все-равно хотел бы знать, как это дело реализовывали на заводе... Может у кого есть фоты??
« Ответ #5 : 17 Августа 2012, 12:45:36 »
Заслонки и скорость вращения вентилятора.
У ВАГов и Вольво совсем другой прицип - там клапана управляются вакуумом.
Схема получается сложнее, но бюджетеней, особенно если брать не оригиналы, а заменители
Оффлайн dgump
« Ответ #6 : 17 Августа 2012, 12:50:06 »
Так в висме нет заслонок температуры, есть только заслонки направления потока воздуха. А теплее/холоднее как раз краном регулируется...
« Ответ #7 : 17 Августа 2012, 12:53:41 »
Тогда не пойдет.
У Газелей были электро клапана, со средними положениями.
НО.... гуамно еще то
Оффлайн 598OA
« Ответ #8 : 17 Августа 2012, 12:54:13 »
Мне тоже интересно, там только 2 положения крана или есть еще промежуточный?
Оффлайн dgump
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 13:47:23 »
В электрическом кране от БМВ я так понял промежуточных положений нет, тупо открыть/закрыть только. в газелевском есть...
« Ответ #10 : 17 Августа 2012, 13:50:17 »
Теплее/холоднее при бэхокране регулируется скважностью импульсов. Купите простейший контроллер в Чипе и Дипе или панельку от ВАЗ-2110.
Оффлайн dgump
« Ответ #11 : 17 Августа 2012, 13:57:44 »
вот про что я и писал, когда речь зашла про бэхо кран... Это надо контроллер ставить, крутилки электрические, проводку тянуть... мне не очень хочется этим заниматься и по этому, я хочу реализовать ту схему, которую делали на заводе, тупо поставить кран от газели и приводить его в действие при помощи троса от рычага горячо/холодно... только не как не пойму, как этот газелевский кран, там правильно разместить и к чему его прикручивать...
« Ответ #12 : 17 Августа 2012, 15:41:54 »
Поставь бэхокран и термореле от холодильника, есть такие, которые позволяют вкл/выкл кран при температурах около 15-25С
Оффлайн dgump
« Ответ #13 : 17 Августа 2012, 15:51:16 »
Ещё раз повторюсь, не хочу я этим колхозом заниматься, хочу сделать, как на заводе делали.... Далее, при эксплуатации, если выявлю, что реализация заводской схемы с краном от газели не практична, буду задумываться об электро кране... А пока, может кто подскажет, как установить обычный кран....
Оффлайн dgump
« Ответ #14 : 20 Августа 2012, 21:28:28 »
Нароооод, помогите, у кого Висма стоит, подскажите как правильно сделать...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #15 : 20 Августа 2012, 21:37:42 »
Не надо.
Клапана БМВ
ЗЫ а кран сколько стоит и если не трудно номер запчасти)
Оффлайн dgump
Re: Вопрос по климат блоку Висма-2
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 21:25:33 »
Народ, выручайте, оочень надо((...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #17 : 24 Августа 2012, 17:43:46 »
 у Ahlen`а в москвичевской конфе на авто.ру спрашивал?
Оффлайн dgump
« Ответ #18 : 25 Августа 2012, 00:00:37 »
У хлена как-то там сложно все, с вакумными кранами и прочеми заморочками, в конфе такого вопроса не задавал, вроде и тут доджно быть достаточно знатоков.
Оффлайн dgump
« Ответ #19 : 30 Августа 2012, 11:53:57 »
Даа, чет не густо ответов, советов(... 🤦‍♂️
