Автор Тема: Звук выхлопа...  (Прочитано 7719 раз)
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #20 : 23 Августа 2012, 14:14:05 »
Аудиофилыблин...
Так и я о том же 😀
Дáлся вам этот "звук выхлопа"
Эстетство какое-то  😁
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #21 : 27 Августа 2012, 22:19:36 »
ладно..с субарузвуком разобрались.... но как быть с чёперами? да даже если взять урал,а ещё лучше нижнеклапанные м72 или к750!!!! хотите сказать что там разнодлинные коллектора или ход намного больше диаметра🤯 не знаю как у 750тикубовых но у 650 диамерт 78,а ход 68 мм(очмелюсь предположить что у 750кубиков ход 7😎 и из каждого горшка идёт своя выхлопная трубы(патрубок) переходящий непосредственно в отдельный глушак! канкш там прям перед самым глушаком эти оба патрубка соединены друг с другом через проставочеый патрубок тогоже диаметра(т.е.кабы запаралеленны)'новые уралы серии 8.10.103.10 с одним глушаком в расчёт не берём'
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 22:21:34 от Vlad-Kolomna »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #22 : 27 Августа 2012, 22:30:27 »
начни с толщины трубы...чем толще тем басистее...
а банку выбирать не фальгу...
лучше от японцев.
опять я тааакую тему профтыкал
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #23 : 27 Августа 2012, 22:36:09 »
лучше от японцев.
 🤣 🤣 🤣 правильно 4.5 мм стенка трубы точно подойдет для баса, а главное для несдвигания с места автомобиля в целом...
Влад, ты куда-то ни туда поехал...
Делай двигатель, выхлоп тебе точно не мешает...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #24 : 27 Августа 2012, 22:39:41 »
Действительно, а то получается телега впереди лошади...
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #25 : 27 Августа 2012, 22:43:42 »
лучше от японцев.
при чём тут вообще толщина стенки- то ??
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #26 : 27 Августа 2012, 22:44:08 »
пока я не сделал 16вэ -надо ичполтзрвать момент и испроьовать всё желаемое при этои ни разу не бояццо чё либо испортить 😂
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 22:51:21 от Vlad-Kolomna »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #27 : 27 Августа 2012, 22:53:28 »
Не распыляйся 😀
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #28 : 27 Августа 2012, 23:12:29 »
Не распыляйся 😀
в смысле?
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #29 : 27 Августа 2012, 23:21:15 »
Не распыляйся 😀
в смысле?
В смысле - не старайся делать всё сразу одновременно, наметь первоочередные задачи и последовательность их выполнения - этим и занимайся
Планирование всё-таки хорошая вещь, пусть оно и не на бумаге, а в голове...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 23:24:26 от Paulson »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #30 : 27 Августа 2012, 23:37:53 »
в смысле?
пока первоочерёдная у меня задача жто как можно скорее продать запиленную трёшную голову! 👋 а пока это не произошло можно попробовать подзасорочиться над звуком
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #31 : 28 Августа 2012, 08:33:25 »
Понятно, как говорится - "между делом" - или "от нефиг делать" 😀 - кому как нравится  😁
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #32 : 28 Августа 2012, 12:33:32 »
угу 😀)
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #33 : 29 Августа 2012, 02:42:43 »
а разъясните или дайте почитать статейку как вообще ПРАВИЛЬНО строить выхлоп. Т.е. какие там зависимости длин первичных труб...какие зависимости вторичных...какие зависимости длин вторичных от первичных и наоборот...
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #34 : 29 Августа 2012, 07:13:03 »
Глянь в Гугле
Например, тут - построение выпускного коллектора, достаточно просмотреть первую страницу результатов, дальше уже мура всякая
Или так - настройка выпускного коллектора - тут уже страниц 5 можно просмотреть - а может, и больше
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #35 : 31 Августа 2012, 19:49:47 »
Кстати, это цытата из книги М. Назарова "Спецыальные кроссовые автомобили - Багги". Изд. ДОСААФ СССР 1986 год. (-)
https://www.drive2.ru/users/lokky/blog/288230376152237802/
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 19:52:33 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #36 : 01 Сентября 2012, 20:58:07 »
про толщину труб явно имелось ввиду их диаметр  😆 🚬
тут чем больше диаметр тем громче.
а басовитее или нет во многом зависит от глушителя/лей от резонатора/ров и даже от программы управления двигателем...
но факт есть факт - задавить бас на выхлопе диаметром 76мм гораздо труднее чем на 51мм  😆
однако нам удавалось сделать тихий выхлоп на 76-й трубе на желтой октавииЭрЭс, хотя 1.6фокус на 51-й всеравно тише 😆
Влад, посмотри через какие промежутки происходят вспышки на рядной четверке (180гр. поворота коленвала) у оппозитов (субари и уралы отдельно) у вэшек с разным развалом и т.д.
тогда поймеш почему у них такой звук
тр-тр-тр
врврврврв
или еще какой  😆
самый красивый звук что я слышал был у мотора вэ4 со вспышками -180-270-180-90
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 21:03:19 от джин Тони »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #37 : 01 Сентября 2012, 21:10:26 »
ну и чем рядный отличается от оппозита?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #38 : 01 Сентября 2012, 21:46:28 »
чем?
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #39 : 01 Сентября 2012, 22:19:57 »
чем?
ничем! также 1 и 3 в ВМТ,а 2 и 4 в НМТ! Я не прав🤯
