Автор Тема: Звук выхлопа...  (Прочитано 7717 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #40 : 01 Сентября 2012, 22:30:34 »
чем?
Антох, а ты когда  приедешь  то мне замутить    соединить 1-4 3-2  цилиндры и  РАЗНОдлинный выпуск  чтобы  бр-бр-бр-бр  ?!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #41 : 01 Сентября 2012, 23:03:34 »
чтоб вот так было?
 [ Invalid YouTube link ]
я через год теперь буду... когда точно - хз
можт раньше
можт позже
ничем! также 1 и 3 в ВМТ,а 2 и 4 в НМТ! Я не прав🤯
у рядной четверки как правило 1 и 4 в ВМТ когда 2 и 3 в НМТ но это какбэ ниочем)
яж грю - важно когда происходят вспышки
у вэ восемь например по вспышке на каждые 90гр поворота коленвала, но если смотреть на каждый коллектор отдельно то получается так:
-вспышка-пусто-вспышка-вспышка-пусто-вспышка-пусто-пусто- и т.д. по кругу
вот и характерное бульканье
субаровский оппозит = в одной голове происходит вспышка-вспышка-пусто-пусто, а в целом вроде как по вспышке на каждые 180гр поворота коленвала...
и всеравно равнодлинный 4-в-1коллектор на субаре вовсе не означает что звук будет как у рядной четверке... вот как бы и вот
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #42 : 01 Сентября 2012, 23:23:38 »
нихрена не понимаю.... 🤪
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #43 : 01 Сентября 2012, 23:52:47 »
я тоже 🤪 😆
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #44 : 01 Сентября 2012, 23:58:08 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #45 : 02 Сентября 2012, 10:25:20 »
чтоб вот так было?
да  👁
можт раньше
можт позже
предатель! получается некому будет пристально следить за постройкой выхлопа !!!  надеюсь хот U-power не разбежится   пока я доеду  😲i:
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #46 : 02 Сентября 2012, 19:07:51 »
а вот эти суждения верны? https://www.drive2.ru/users/lokky/blog/288230376152237802/
практика и опыт рулят
теория работает лишь на основе результатов полученных опытным путем...
другими словами теорий мильярд
всевозможные гуру двигателестроения приводили свои формулы и как правило ниодна из них на другую не похожа вообще
поэтому формулы для расчета коллектора на мотор применяют люди без опыта и стопроцентов промахиваются в расчетах)))
для того чтобы найти более-менее точные расчеты:
в них обязательно должны учитываться длины впускных раннеров(каналов)
в них обязательно должны учитываться объемы как первичных так и вторичных труб
в них обязательно должны учитываться фаза выпуска и величина перекрытия
лучше чтобы это был какойнить калькулятор чтобы вводя вышеперечисленные данные (только не объем труб а их диаметр) + длины первичных/вторичны труб/ и длину до резонатора можно было бы видеть примерную частоту настройки (их будет две - чем длиннее первичные трубы отн. вторичных тем эти две частоты ближе друг к другу)
имха- Влад, ты себе даже не представляешь сколько нужно перелопатить всевозможных америкосовских и не очень сайтов чтобы найти чтото выдающее результаты близкие к реалным...
найди ломаную версию "Лотуса" и смоделируй в нем свой мотор
потом пробуй разные варианты выхлопа спрашивая у него расчетные кривые момента и мощности
это хоть и замороченный путь зато наглядный
но всеравно не 100процентно точный.
(причем этот лотус такая зараза что одни и те же данные на разных компах он по разному обсчитывает ...ука)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #47 : 02 Сентября 2012, 19:46:29 »
а ну и собстнно - причем тут звук то? а?
чота тебя, Влад, опять уносит в сторону  😉
хочешь придумать себе коллектор?
мути обычный 4-2-1
-померяй площадь вып.каналов гбц
-исходя из этого подбери трубы чтобы примерно тоже было
-можно чуть больше - допускается ступенька до 1мм (на пути в гбц а не из гбц)
-это будут в дальнейшем твои первичные трубы (врятли это будут трубы диаметром 38мм, скорее 40-43мм)
-ищи трубу диаметром 50,8 (два дюйма) - это будут твои вторичные трубы
-делай коллектор таким чтобы и низы хотели и верхи могли - т.е. первичные трубы длиной 40мм вторичные 60мм(первичные длины меряй до соединений, вторичные так же до соединений но от того места где закончил мерять вторичные... ну малоли :roll😀
длину от соединения твоих двух вторичных труб в одну до резонатора старайся выдерживать около 70-80мм
делай все из нержавейки и...
и будет тебе счастие!
з.ы. звук тебе тоже понравится - как уверяет старший мастер Ю-повер, Алексей, среди великого множества моторов на которые делали коллектора (а это очень немало разнообразных моторов) самым красивым звуком ему до сих пор кажется звук штатного реногора с коллектором.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 19:51:30 от джин Тони »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #48 : 02 Сентября 2012, 20:17:21 »
да звук тут уже ни при чём 😀
вот на этой 8вэ бошке если и от делать нечего и попробую замутить звучание(что наврятли)....а вот с 16вэ всё более серьёзно! Там траблы вроде как с колхозингом выпускного коллектора.По стовам предыдущего хозяина там ооочень мало место. Вот я и подумываю замутить себе 4-2-1...так сказать временно...а уж потом када и валы и труселя с турбой-тогда уж и можно выложиться на Ю-павер.
п.с. то шо нет ничего более долговечного чем временное=это я в курсе 👋
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #49 : 02 Сентября 2012, 20:23:45 »
мути обычный 4-2-1
1-померяй площадь вып.каналов гбц
2-исходя из этого подбери трубы чтобы примерно тоже было
3-можно чуть больше - допускается ступенька до 1мм (на пути в гбц а не из гбц)
4-это будут в дальнейшем твои первичные трубы (врятли это будут трубы диаметром 38мм, скорее 40-43мм)
5-ищи трубу диаметром 50,8 (два дюйма) - это будут твои вторичные трубы
6-делай коллектор таким чтобы и низы хотели и верхи могли - т.е. первичные трубы длиной 40мм вторичные 60мм(первичные длины меряй до соединений, вторичные так же до соединений но от того места где закончил мерять вторичные... ну малоли :roll😀
7-длину от соединения твоих двух вторичных труб в одну до резонатора старайся выдерживать около 70-80мм
1 и 2 ты кабы говоришь об одинаковом диаметре?
3-не понял про ступеньку
7-а чё резонатор обязателен? и от чего его ставить?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #50 : 02 Сентября 2012, 20:37:37 »
-в принципе да, но косательно ф3р про диаметр говорить нельзя))) каналы овально-кводратные
-ступенька... имеется ввиду что диаметр проходных сечений в трубах может быть на пару мм больше диаметра сечения каналов(в случае когда каналы круглые) - так понятней?
-хочешь бодрый мотор? ...тогда обязателен. ставь хоть родной хоть любой который поместится, главное чтобы он подходил по диаметру входной(ну и выходной соотв.) трубы к твоему остальному выхлопу и чтобы он по объему был не меньше родного реногоровского...
погляди фотки выхлопа у Игоря.
места там предостаточно даже для 4-в-1 (проблемы были лишь со стартером и со шрусом)
чо уж говорить про 4-2-1
еще одна имха - вот блин попробовал бы хоть как едет сток-ф3р в бодром здравии... а то с твоими то ниедет то едет но не так как раньше, то едет но не заводится, то заводится но не едет, ты уже забыл что может просто бодрый ф3р
Оффлайн Рустем
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #51 : 02 Сентября 2012, 21:03:38 »
у волги пересчитывали
https://dvs.ugatu.ac.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=128:2011-03-25-15-05-48&catid=7:scientific-work&Itemid=57
давно правда было
точность сильно зависит зависит от точности мат модели
СВР, был
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #52 : 02 Сентября 2012, 21:21:13 »
... ты уже забыл что может просто бодрый ф3р
это ТОЧНО!!!! Да и возякаться с 8вэ я уже особо не хочу! Слюни текут глядя как в гараже лежит и пылиться 16вэ...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #53 : 02 Сентября 2012, 21:31:48 »
давно правда было
вот именно такой и подобные подходы
(еще примеры в дополнение к приведенному Рустемом)
позволяют вплотную приблизиться к практическим изысканиям
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 21:34:15 от джин Тони »
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #54 : 02 Сентября 2012, 23:07:11 »
В прошлый выходной 2 [взрослых] племянника выражали удивление и восхищение, послушав звуки работающего двигателя и выхлопа на разных оборотах, при стоящей машине
Хотя движку точно под 200 тык, а глушитель начал дырявиться и замотан сплошным многослойным бандажом 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #55 : 03 Сентября 2012, 04:14:08 »
глядя  как другие прикручивают  16вэ  😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #56 : 03 Сентября 2012, 10:39:30 »
Так все равно не получится  😆
&feature=related
Омар Хайям. Рубайят
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #57 : 03 Сентября 2012, 11:41:42 »
но это не говорит что к этому не стоит стремиться!!! 😂 😂 😂 Кстати,а это что? чёза дизелёк с какойта баркаски?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #58 : 03 Сентября 2012, 14:33:10 »
евро5 не иначе  😁    у него там  ХХ  вообще чтоли   200 об\мин ?  😲i:
Re: Звук выхлопа...
« Ответ #59 : 03 Сентября 2012, 14:36:10 »
я думаю не более 120-150
