Автор Тема: Что с двигателем?  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн Андрей A.H
Что с двигателем?
« : 17 Августа 2012, 19:22:33 »
Добрый день,ребята!Подскажите,есть проблема!Двигатель заводится идеально,но проработав минуты две,не много поднимаются обороты и глохнет!Заводится снова хорошо и опять таже история!Карб стоит 2107,остальное всё родное,бензонасос Пикар,качает вроде хорошо!Машина стоит в гараже практически не выезжает,до не давнего времени,всё хорошо было!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 19:24:26 от Андрей A.H »
  • Москвич-412ИЭ 1983г двигатель УМЗ-412
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Что с двигателем?
« Ответ #1 : 17 Августа 2012, 19:36:00 »
Смотри бензонасос, и всю топливную магистраль.
Адвокат
Оффлайн VOLO
« Ответ #2 : 17 Августа 2012, 20:48:03 »
Топливная магистраль сосет воздух вероятнее всего возле выхода из бака
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 21:30:35 »
...заводится идеально...не много поднимаются обороты и глохнет
Похоже на рост уровня в поплавковой камере. Игла плохо держит.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Андрей A.H
« Ответ #4 : 20 Августа 2012, 09:25:53 »
Спасибо!Сегодня посмотрю что и как!
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #5 : 20 Августа 2012, 13:16:07 »
Согласин с ABM игла не держит.Было также поменял и всё норма стало
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Андрей A.H
« Ответ #6 : 20 Августа 2012, 18:30:43 »
Оказалось гораздо всё проще 😁,завёл сегодня всё в норме,работает,не глохнет,бензин видать прокачивался так долго,перед этим заканчивался бензин,залил 20 литров и толку не было,но слава Богу прокачался прям как на дизеле 😁! 😲!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 18:34:23 от Андрей A.H »
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
« Ответ #7 : 21 Августа 2012, 20:51:44 »
полная чуш дружише это подсос воздуха скоро опять о себе даст знать
« Ответ #8 : 22 Августа 2012, 05:52:40 »
и откуда едёт подсоос?
