Автор Тема: реле бензонасоса  (Прочитано 1230 раз)
Оффлайн Fade
реле бензонасоса
« : 18 Августа 2012, 03:31:50 »
парни,проблема вот в чем : пытаюсь завести машину.. реле бензонасоса не щелкает! минус везде хороший на всех клемах.. в ч/я все фишки хорошо подсоеденины.. что смотреть? куда капать?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 03:33:29 от Fade »
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн exterminator
Re: реле бензонасоса
« Ответ #1 : 18 Августа 2012, 10:05:56 »
чек гаснет?
Оффлайн Fade
« Ответ #2 : 18 Августа 2012, 15:57:29 »
чек гаснет?
включаешь зажигание,горит а потом гаснет,все как должно быть...
стартер крутит..
сначала машина завелась..
но потом через 2 минуты сама ровно заглохла((
без лишних подергиваний,просто как буд-то её заглушили!
теперь не заводится и реле не щёлкает((
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #3 : 18 Августа 2012, 19:46:56 »
масса на коллекторе, вместо реле воткни перемычку и попробуй завести.
Оффлайн Fade
« Ответ #4 : 19 Августа 2012, 17:35:33 »
проблемма была в ч/я 0_о
второй предохранитель справа со стороны водителя..
стоял на 8а поставил на 16 и все заработало....
как так я вообще не понимаю...
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #5 : 19 Августа 2012, 22:32:20 »
пред №2 отвечает за питание мозгов, если с ним проблема то и чек не должен загоратся.
Отсчет идет слева направо если стоять перед машиной и смотреть на блок.
а если же ты имел ввиде пред с другой стороны - это фары.
