Автор Тема: жуткое поведение двигла  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн сергей
« : 18 Августа 2012, 22:36:50 »
всем доброго дня. у меня вообще беда, на холостых двигатель работает на отлично, но если дать 2500-4000 тыс. оборотов, у меня волосы  встают дыбом от происхожящего, двигло начинает колбасить, начинает чихать, пердеть, стрелять, толи в карб, толи в выхлоп, на ходу это вообще жуть, ее все деграет, трясет, и стрелка тахометра трясется как бешаная! подскажите что делать, поменял: катушку, свечи, провода, бегунок, крышку трамблера, кондер на трамблере, помыл карбюратор, зажигание выставлено по страбу, опережение зажигания работает. что еще сделать? двиг. 1.5узам, карб. дааз 2108, трамблер ксз.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 22:42:18 от сергей »
  • М21412 1989 г.в. ДВС 331 1.5 карб. солекс 2108
Оффлайн Cyryh
Re: жуткое поведение двигла
« Ответ #1 : 18 Августа 2012, 23:31:00 »
Выкинуть ДААЗ-2108.
И поставить 2140-...-20 (или 2140-...-50).
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 23:32:50 от Cyryh »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 18 Августа 2012, 23:35:00 »
А вообще может быть еще из-за несправляющегося БН.
Оффлайн сергей
« Ответ #3 : 19 Августа 2012, 00:12:26 »
Выкинуть ДААЗ-2108.
до этого все было отлично, а потом несчего это началось
Оффлайн сергей
« Ответ #4 : 19 Августа 2012, 00:12:58 »
что такое БН
Оффлайн сергей
« Ответ #5 : 19 Августа 2012, 00:20:16 »
что такое БН
и еще беда, постоянно закипает, термостат новый, с классики, не помогает даже постоянно включенный вентилятор
« Ответ #6 : 19 Августа 2012, 00:28:26 »
настроить у мастера по стробоскопу, или если разбираешься, то на слух...
и выставить клапана.
неправильное зажигание приводит к перегреву и к колбасу двс 👋
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 19 Августа 2012, 00:31:32 »
что такое БН
Ну БензоНасос же.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 19 Августа 2012, 01:08:25 »
А радиатор-то в порядке? Соты не забиты "гагном"? Качает ли помпа?
Оффлайн сергей
« Ответ #9 : 19 Августа 2012, 09:29:15 »
радиатор нормальный, а несчет помпы не уверен....
Оффлайн сергей
« Ответ #10 : 19 Августа 2012, 09:30:45 »
может кто знает где в краснодаре найти такого мастера чтоб клапана отрегулировал
Оффлайн сергей
« Ответ #12 : 19 Августа 2012, 20:15:38 »
сегодня был на сто, электрик прицепил какойто прибор, и какойто здоровый конденсатор, и машинка стала работать, как часики. итог: замена конденсатора на бошевский, и моя ласточка полетела))) мораль сей басни такова: не покупайте русские конденсаторы!
« Ответ #13 : 19 Августа 2012, 20:19:36 »
все есть на форуме, и про кондеры и про настройку....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 20 Августа 2012, 00:46:41 »
Моральнее будет посоветовать проверять запчасти перед установкой) Это касается не только конденсаторов и не только русских.
Ну и классический совет - БСЗ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
