Автор Тема: От чего ДУТ ?  (Прочитано 2981 раз)
Оффлайн }I{eka
От чего ДУТ ?
« : 21 Августа 2012, 12:04:36 »
Поместил в "тюнинх" потому что связано с опель торпедо. Вопрос собсно к владелцам ОТ и ОП.
Подскажите от чего мне дали на разборке ДУТ. Просил от Вектры А, но судя по отчетам переделок это не он. Пробовал подключить прямо на машине, показывает точно как наш, родной. Т.е. при полном баке показометр показывает пустой. Т.К сверху маркером написано DN подразумеваю Дэу Нексия. Опять же, пишут , что можно с Нексии ставить, тогда почему показывает как наш?
М-214145/ f3r, ГУР, ксенон, ЭСП, уатт...короче пуля
Оффлайн Serg414
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 15:02:56 »
тебе какое то УГ карбовое дали. хз что это.
я ставил от вектры Б, показывает прекрасно. гнуть почти не пришлось, дорабатывается напильником и ручками за 20 минут максимум
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн }I{eka
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 13:08:30 »
Позвонил на разборку, подтвердили, что ДУТ с Нэксии. Сказал, что они такие же как с Вектры А. Узнал, что ДУТы в опелях и ДН ставятся в бак снизу, потому и так показывает. Так как же тогда ставили ДУТы с Нэксии?
З.Ы, Кто ставил с Нэксии, не оставьте без внимания плз. Все остальное подключено и работает.
Оффлайн Mikk26
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 11:51:50 »
Вобщем я такой воткнул в бак, покупал новый от нексии тк он дешевле чем опелевский, у них платы одинаковые по сопротивлению, а сами датчики совсем разные. так вот я скрестил наш и этот, выгибал и подгонял поплавок и лампу резерва. потом все это дело засовывал через отверстие бензонасоса и скручивал через дырку датчика с верхней частью, вобщем геморой нормальный, но работает. кинул все через кренку на 9 вольт последовательно. лампу резерва еще не сделал, тк там надо ОУ спаять чтоб при определенном сопротивлении он открывался и лампочка загоралась.
  • 214145, 2.0i, гур, субары-компаненты, ауди волга тормоза, княжеский салон, опель панель
Оффлайн }I{eka
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 20:14:44 »
В общем смысл понятен. Скрещивать, перегибать...Большой мерси. Не понял только про кренку 9 вольт. В ОП же на датчики топлива и темп. и идет 9 вольт.
Оффлайн OlegF2d
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 20:41:31 »
Какие ещё 9 вольт🤯 😳 откуда им взяться? У самого сейчас проблемы с ДУТом, потому и интересуюсь.
На данный момент просто перевернул в родном датчике пластину с намотаной проволкой кверхногами но показания не устраивают. Вот и думаю поставить опелёвский. Только про 9 вольт ничего не понял. ПРОЯСНИТЕ)
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн }I{eka
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 21:19:10 »
В электронике не силен, но вот эта штучка идет на ДУТ и температуру. Она как раз на 9 вольт. При вживлении наших приборов, её вроде меняют на 12 вольт. Читай вот тут   https://2141.vlard.ru/pribor.html
Мне больше понятней и проще было тут   https://www.azlk-avto.ru/azlk-2141-tyuning/79-datchiki-dlya-opel-torpedy.html   Температура работает отлично, с переборкой ДУТ от Нексии и нашего еще не занимался.
Приборка с тахом , один минус, сильно врет скорость.
Оффлайн OlegF2d
Re: От чего ДУТ ?
« Ответ #7 : 30 Августа 2012, 23:21:48 »
Сколько однако тонкостей вылезает когда хочешь сделать всё как надо, а не просто чтоб ОТ в машине красовалась) Спасибо за ссылки, стало более менее понятно.
Audi100/44- разбил
