Автор Тема: Подскажите по генератору  (Прочитано 3248 раз)
Оффлайн skelet
Re: Подскажите по генератору
« Ответ #20 : 26 Ноября 2012, 20:40:30 »
разобрал гену: одна щетка развалилась в порошок,  и намотка на валу попилена этой щеткой неслабо.
вопрос: заменить только щетку, или намотку вала тоже надо?
  • 214145
Оффлайн Cyryh
« Ответ #21 : 28 Ноября 2012, 22:25:12 »
Ну если она порвала хоть один провод, то несомненно.
Оффлайн skelet
« Ответ #22 : 28 Ноября 2012, 23:05:13 »
а как понять-то? пробоя на корпус нет, между обмотками - 3 ома.
  • 214145
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #23 : 29 Ноября 2012, 11:14:55 »
выработка сколько в мм? если отнсительно общего диаметра не более 1 мм, то в принципе ещё походит. На крайний случай можно сделать следующее - под РР подложить шайбочки, чтобы щётки бегали по кольцам чуть выше\ниже нежели обычно, иногда такой способ спасал даже при протёртых почти до пластика кольцах.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн skelet
« Ответ #24 : 29 Ноября 2012, 15:57:14 »
на глаз - 2 мм выработка, сравнительно с той, что ближе к центру вала
  • 214145
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #25 : 29 Ноября 2012, 16:07:15 »
многовато будет. Если делать по-хорошему, то необходима замена колец.
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
« Ответ #26 : 09 Декабря 2012, 14:59:44 »
Проверьте массу.можно провод от аккумулятора добавить прямо на генератор.проверьте мост, обмотки, провода на замыкание.проверьте работу реле-регулятора.и, наконец, рекомендую проверить крепление датчика вольтметра.у меня на разных машинах откручивался и начинал врать.
  • 214122, 1994 г.в.
мозквич-это ЗВЕРЮГА!!!!
Оффлайн skelet
« Ответ #27 : 09 Декабря 2012, 19:53:51 »
проблема решена: замена сломанной щетки
  • 214145
