Автор Тема: Подскажите по генератору  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн all4happy
« : 21 Августа 2012, 16:18:54 »
День добрый!
Месяц назад загорелась лампа, генератор перестал выдавать нужное напряжение. Взял на разборе генератор, все пришло в норму. АКБ новый. Спустя месяц тоже самое. Сегодня снова загорелась контрольная лампа, на генераторе напряжение 12.0
Не уж то опять генератор?  😡 и почему они так дохнут?
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Re: Подскажите по генератору
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 17:02:25 »
ключевая фраза взял на разборе
почини свой старый и будет тебе счастье или поставь вазовский 90А
Оффлайн all4happy
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 17:21:57 »
да решил сэкономить блин..
можно поподробнее про вазовский? я поиске не нашел..или плохо искал.
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 09:24:20 »
пошарь поис тем про гену море
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 09:53:37 »
щетки наверное пора менять
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 10:35:52 »
Средний ресурс по генераторам отечественных старых машин около 200 тыс км. У ротора протачиваются контактные кольца и он отказывает. Не помогает замена щеток ни диодного моста. Конечно можно все сделать , но это трудно и гарантии никакой. С разборки брать смысла нет. Лотерея. повезет не повезет. Лучше новый.
Адвокат
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 11:39:33 »
252к км, родной генератор, проблем пока нет.
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 13:14:36 »
Начнем с того, что какой гена? Обычно первым делом летит реле, или диоды в мосту, если зарядка упала не разом, а по степенно сошла на нет, скорей всего диоды погорели, а это следствие коратышей, и окисленных крнтактов.
Попробуй для начала проверить и при необходимости их заменить, а дальше советую вскрыть ч.я., практически уверен, что там все зеленое.
Оффлайн all4happy
« Ответ #8 : 22 Августа 2012, 14:03:02 »
Видимо не повезло...а новый то дорогой.
Valeo 75.
Зарядка как раз упала разом. Всегда слежу за напряжением по бортовику. Завелся, поехал - все нормально. Потом бац - загорелась контрольная лампа и бортовик выдает 12 в.
Ладно, что тут гадать. Придется разобрать генку, посмотреть.
А ЧЯ стоит от пятнашки, там все отлично!
Оффлайн all4happy
« Ответ #9 : 22 Августа 2012, 16:39:12 »
Сегодня завел авто, напряжение в норме, около 14 в. Поехал и через какое-то время опять горит лампочка и напряжение 12 в. Что же это подыхает?  😡
« Ответ #10 : 22 Августа 2012, 17:52:22 »
проверяй щетки точнее снимай шеколадку скорее всего щетки износились или зависают
Оффлайн Mihalych
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 12:20:08 »
Диодный мост.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн skelet
« Ответ #12 : 13 Ноября 2012, 16:39:01 »
у меня похожая хрень - загорается [+ -] на панели приборов, москвич 214145!
несколько дней назад началось.
сначала мигнет раз в час на холостых и погаснет
сегодня едем по мкаду 140-150 - напряжение в середине белой зоны
вдруг загорелось [+ -], стрелка вольтметра в левую зону немного ушла (ниже нормы) и не гаснет. при оборотах больше 4500-5000 гаснет, но стрелка на нижней границе нормальной зоны (пониженная напруга).
так и не погасло, горит постоянно [+ -]
машина 3 дня постояла, завожу - все ок, даже чуть повышено напряжение: стрелка вольтметра в правом конце белой зоны.
через 10 минут движения встала в центр белой зоны
через 20 минут встала в левый конец белой зоны и стала моргать лампа [+ -]. затем лампа горела постоянно.
если держать 4000 и больше оборотов - лампа [+-] гаснет, но напряжение маленькое - на самом краешке белой зоны.
что в моем случае может быть?
  • 214145
« Ответ #13 : 13 Ноября 2012, 17:05:13 »
не стоит создавать туеву хучу тем! Быстрее вам никто не ответит, только сами запутаетесь. отписался тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54789.0.html
Оффлайн skelet
« Ответ #14 : 17 Ноября 2012, 10:30:46 »
нужен совет михалыча
на холодном двигателе генератор работает идеально
как только прогрев до рабочей температуры - отключается,
напряжение падает с 14.2 до 12.8
на холодном гене на клемме возбуждения - 12 вольт
на горячем - 1 вольт
если тюкнуть гену молотком со стороны правого уха - он опять работает идеально.
что это может быть?
  • 214145
« Ответ #15 : 17 Ноября 2012, 15:56:49 »
Электрика однако! Наука о контактах.... холодная пайка так называемая скорее всего.
Оффлайн GogaII
« Ответ #16 : 17 Ноября 2012, 17:23:20 »
вот с этого места бы по-подробнее.
Оффлайн AVES
« Ответ #17 : 18 Ноября 2012, 18:03:59 »
поставил от инжекторной семерки на 75А.при заводке зарядка норм, а по мере прогревания стремительно падала. Купил выносной трехпозиционный регулятор напряжения и забыл о проблеме недозаряда и севшем аккумуляторе. рекомендую.
« Ответ #18 : 18 Ноября 2012, 18:09:12 »
кнопка поиск
Оффлайн GogaII
« Ответ #19 : 18 Ноября 2012, 19:06:21 »
кнопка поиск
спасибо за совет. Можно было не напрягаться писать ответ.
