Автор Тема: Вопрос по мотору  (Прочитано 1095 раз)
Оффлайн Miron
Вопрос по мотору
« : 21 Августа 2012, 17:17:55 »
Перелистал много страниц интеренета, но нигде не смог найти информации по постройке узам с кривошипом 75 и 88мм поршневой, из моих находок(компрессионная высота поршня 88 и 3317 85мм ) ясно, что недоход будет 2,5мм. Это даст степень сжатия 7,5(по калькулятору) как на 3313 что и нужно для работы на 76-ом бензине. Есть ли люди, которые собирали похожие агрегаты, или это пустая затея?  Такие мысли закрались после приобретения 2901 с 3317 и кпп с ГП 4,55. Поскольку ездить на 95-ом бензе дорого(есть возможность доставать АИ80 за 8грн)
  • Иж 412
Re: Вопрос по мотору
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 08:20:36 »
Инфы нет, потому как и двигателя такого не было.
Камера сгорания получится жуткой формы.
Ездить-то оно будет, но смысла в этой затее я почему-то не вижу.
Жрать оно будет за 10.
Кста, по опыту эксплуатации, исправный 3318й двиг, 95го бенза ест на литр меньше чем 92го.
Получается даже дешевле. А едет приятней на много
