Автор Тема: ВОПРОС ПРО АККУМУЛЯТОР  (Прочитано 1195 раз)
Оффлайн evg07
« : 22 Августа 2012, 14:08:15 »
Пожалуйста,помогите разобраться.
На 2140 вынули аккумулятор, а обратно не знаем как вставлять,не помним,где плюс,где минус, провода одинаковые и из одного места выходят.
Как определить полярность?
Спасибо!
  • АЗЛК 2140Д
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: ВОПРОС ПРО АККУМУЛЯТОР
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 14:52:26 »
Клемы не одинаковые,помоему + больше,а -меньше это первое, а второе посмотри со стартера какой провод идёт то (+).   ( - )идёт либо с двигателя(корпус блока,с болта крепления кпп) либо с кузова.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн evg07
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 14:58:12 »
Окей, большое Вам спасибо!
  • АЗЛК 2140Д
