Автор Тема: Помогите разобраться с проводкой двигателя f3r  (Прочитано 9206 раз)
Оффлайн Александр 915
на днях мне отдали двигатель с моторной проводкой. подключил все и остались фишки....
что на них подключается?
и что нужно переделать в остальной проводке?(под торпедой и т.д.) до этого стоял двигатель узам 1.7
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 13:22:34 от Александр 915 »
  • Москвич 2141, 1991г. 1.5л
1- подключается проводка. идущая к ЧЯ (чёрному ящику, блоку реле и предохранителей)
2- непонятно, либо на датчик температуры воздуха на гофру от воздушного фильтра к ресиверу - либо на один из датчиков температуры ОЖ
3- фишка к мозгам (ЭБУ), продевается боком в моторный щит в районе правой опоры - там должно быть отверстие, в которое вставляется круглая уплотнительная резинка, висящая на проводке
Если 2141-широкофарник - нужно эту дыру проделать
Серая фишка - к датчику скорости. Синяя болтается без дела.
Необязательно. Под капотом места предостаточно, куда можно мозги прикрутить.
спасибо) про первое и третье фото понятно. со вторым не совсем... и может кто знает что переделывать в проводке под торпедой и к бензонасосу?
Глядел без увеличения, ибо с моей связью фото грузятся "по часу" - посему сослепу не заметил, какая отмечена - думал, про ЭБУ-фишку вопрос 😕
Это как угодно, я писал, как оно на Святогоры ставилось с завода - так сказать, для аутентичности 😀
Книжонку скачай, легче будет - https://azlk-team.ru/literatura/, "Мануал по Москвичу в цвете"
Там и по движку есть книги, тоже полезное почерпнёшь
всем спасибо) более менее понятно) буду устанавливать теперь...
Вот тебе в помощь крупная схема полностью электропроводки Москвича с Рено
https://narod.yandex.ru/disk/33571181001/Schema_214145.jpg.zip
И вот - Электрическая схема системы управления двигателем F3R 272 автомобилей «Святогор» модели 21414*
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Там есть ещё схема - Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» модели 21412 - под УЗАМ, но тебе тоже пригодится, на ней обозначены номера разъёмов и контактов блока предохранителей (ЧЯ)
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
И вообще, полезное руководство, ещё что-нибудь отыщешь
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Так же ковыряюсь сейчас ... Но есть вопрос:
Как подключить данный тросик, что с ним не так?
От чего можно приколхозить зеленую фишку на датчик температуры? Моя как видно сломана
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
трос руками подключается, с ним всё так, то что рубашка и край троса на разном расстоянии- не критично. трехпиновая колодка идёт на ЭБУ Феникс 5, рЫно мотора. по второй фотке, самое простое купить б/у проводка подкапотную ( максимум 500 руб) если есть время , у меня освободится через месяц ( надеюсь, максимум) данная проводка, могу отдать в Мск за пиво , сей разъём, либо прям на пр. Мира 211 перепаять ( есть термоусадка, газовый паяльник и прочее, нет только пива ))))))))
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Я понимаю что не ногами но на тросе нет пластиковых шайб или как их там которые держат данный трос а на этих нету чем я закреплю их на каропке и щитке приборов? Или я что то не догоняю?
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Кстати я не Московский а Краснодарский а так бы не только за пиво бы забрал)
наконечников рубашки наверное нет?))) и они силуминовые, а не пластик я сразу как то и не придал значения - каюсь....  есть вариант снять их со старого троса, без датчика скорости и переставить на этот. скорее всего тупо вырвали рубашку и не заморачивались. верните продавцу с просьбой обменять на нормальный ( он если что , новый около 1000 руб. стоит, на рЫномотор)
В Краснодарском крае, не ранее лета буду... мож бывет кто в Мск из знакомых? Я так в Анапу заднюю подвеску на мот с Питера таскал как то пару лет назад, земля то она не такая и большая)))))
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
700 р на рынке отдал
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
про подухи КПП тебе там правильно кстати написали, берёшь отбойник переднего ама от 2141 , разрезаешь его вдоль и суёшь в полость между резиной и скобой подушки.
касательно троса, попробуй наконечники со старого переставить, не получится, верни трос покупателю, либо резать 2141 и конектить туда "бочку от 214145" ту что на ЭБУ идёт.Хотя я бы тупо поставил бы от Волги или ОДЫ ДС электронного спида и выкинул нафиг трос совсем.а панель приборов поставить от 3110, которая без тросика.
