Автор Тема: Выставить зажигание: где эти ... метки?  (Прочитано 12619 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
Здравствуйте, уважаемые,
Собственно проблема в том что машина долго отзывается на резкое нажатие на газ, а когда стрелка экономайзера заходит  на красную зону, машина  оборотов не набирает.Пришел к выводу что зажигание не правильно выставлено ( т.б. что недавно разбирал трамблер).
Купил стробоскоп, только вот риски не нашел.Переплыл весь инет, везде написано выставлять зажигание по рискам на движке коленчатого вала,  а где эти риски, так и не понял, все об смотрел, весь движок помыл, нету, подскажите плиз, чет я ни как не пойму, зря стробоскоп покупал чели
Говорю сразу на слух я выставлять не умею, т.к. первая машина, и идеального звука не знаю (и раньше на это не обращал внимание).
PS кстати это нормально что стробоскоп после 5-ти мин работы, перестал работать? ток причины не понял, то-ли акум посадил, то-ли стробоскопу кранты ))
  • М2141 святогор 1999г
Re: Выставить зажигание: где эти ... метки?
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 14:54:50 »
По порядку:
На стробоскопе рисок не должно быть, можете не искать.
На поверхности  плавает одно *о*но, надо заныривать.
Движок коленчатого вала внутри цилиндров, причем 4 (четыре) штуки, в каждом цилиндре свой. Там рисок тоже нет.
Получается зря.
Начинающему в одиночку, без опытного товарища не стоит экпериментировать.
ЗЫ Для стробоскопа чели это нормально. В обоих случаях нормально.
ЗЗЫ Метки на шкиве ремня спереди двигателя, установочный штифт на блоке сверху слева от шкива.
Сзади метки на маховике, но их за колоколом коробки, обычно не видно 😕.
ЗЗЗЫ рекомендую вам внимательно прочитать руководство по ремонту, или обратиться в сервис.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 14:56:30 от ABars »
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 15:06:00 »
я конечно многовато прошу, но можете на фото пример показать?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 15:38:47 »
хоть бы двигатель указал
2106
узам
https://sanekua.ru/regulirovka-zazhiganiya-vaz-2106/
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 15:42:23 »
двиг. азлк а вот на этом месте(как на картинке) у меня генератора шкиф находится, вы уверены, что там искать надо?
Оффлайн marsel21
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 16:41:30 »
это плохая идея, лучше не стоит туда лезть. Заедь в сервис они там тебе за 15 минут все сделают, а лучше всего поставь бсз и не будет проблем)))
PS сам недавно мучился, менял обычное на бсз. Итог еле доехал до сервиса))
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 16:56:39 от marsel21 »
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 16:43:00 »
а чтобы эти риски выставить, включаешь заднюю передачу и раскачиваешь машину и стараешся попасть в метку
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 16:47:22 от marsel21 »
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #7 : 23 Августа 2012, 16:52:11 »
а разве это не означает что надо переключится на передачу выше? (или я недооцениваю мощь москвичей?)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 16:57:04 от marsel21 »
М2141
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 23 Августа 2012, 16:57:48 »
Это означает что я разогнаться не могу нормально, и что я по трассе максимум 80-100 км еду, как ни старайся, а с места меня классика делает
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 23 Августа 2012, 16:59:10 »
а стробоскопом не проще? 🤔
Оффлайн marsel21
« Ответ #10 : 23 Августа 2012, 17:19:03 »
эти метки нужны для того чтобы выставить момент сжатия на 1 цилиндре,
а стробоскопом регулируют зажигание
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 17:31:54 »
раньше больше 120 машина не шла, а сейчас и 140 не предел)
М2141
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 18:41:27 »
прикольная тема.
чисто поржать над ответами.
отжигают по полной.
« Ответ #13 : 23 Августа 2012, 18:42:26 »
2106
узам
почему мне кажется что здесь нет узама?
« Ответ #14 : 23 Августа 2012, 18:43:27 »
как стробоскопом можно регулировать зажигание?
объясните пожалста!
« Ответ #15 : 23 Августа 2012, 18:44:22 »
вааще круто!
главное попасть в метку!
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 18:46:07 »
прикольно так то..
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 23 Августа 2012, 18:47:47 »
объясните пожалста!
Лупить по трамблеру
вааще круто!
и перед этим попасть в передачу. Заднюю.
прикольно так то..
« Ответ #18 : 23 Августа 2012, 18:52:33 »
узам
« Ответ #19 : 23 Августа 2012, 18:54:58 »
Проверка и регулировка угла опережения зажигания осуществляется с помощью стробоскопа либо контрольной лампы. При регулировке угла опережения зажигания с помощью стробоскопа он подсоединяется клеммами к аккумуляторной батарее автомобиля и с помощью переходника к свече зажигания первого цилиндра, а его мигающая лампа направляется на метку на маховике через специальный люк в картере сцепления  либо на метку шкива коленчатого вала . При работе на холостом ходу двигателя  на двигателях  УЗАМ-331, -412, ВАЗ-2105, -2106 метка на шкиве должна совпадать со второй меткой на блоке. Для совпадения указанных меток производится поворот корпуса распределителя при отпущенном его креплении.
это если кратко...
