Автор Тема: горят бензонасосы  (Прочитано 15714 раз)
Оффлайн Avin
Re: горят бензонасосы
« Ответ #20 : 08 Сентября 2012, 16:23:24 »
сегодня поехал на работу. доехал хорошо! Еду обратно при торможении глохнет. Подумав мозгами понял что уровень топлива маленький и при торможении насос хапает воздух . Как это вылечить ?
  • 1999г АЗЛК 214145 F3R
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #21 : 08 Сентября 2012, 16:57:02 »
может, нужно уже купить нормальный, родной бензонасос, пусть и неоригинал, и не лохматить бабушку? или тебе нравится этот геморрой?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 250
« Ответ #22 : 08 Сентября 2012, 17:14:45 »
Нефиг его покупать. Когда сгорит стартер - тогда и будет думать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.0.html
Читаем, анализируем.
Оффлайн azar25
« Ответ #23 : 08 Сентября 2012, 17:26:10 »
Блин ну на автосервисе работаешь. Как вылечить маленький уровень топлива? Наверное долить топлива надо. Насосы погружные в бак, следственно даже в книжке написано, что надо постоянно иметь в баке какой то определенный уровень бензина, что бы насос не хапал воздух, при захвате воздуха моторчику на насосе хана настает, т.к. он топливом смазывается. ну серьезно такие глупые вопросы задаешь, извени если обидел чем 👋
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Avin
« Ответ #24 : 18 Сентября 2012, 20:34:46 »
выявил ещё пару признаков: 1 машина глохнет когда качусь на нейтралке. Бак полный.в зацеплении неглохнет. Когда движок заглыхает чек не горит.  2: если после стоянки сильно нажать на тормоз и не отпуская его завестись то машина заводится с одного оборота ключа. обороты стабильные и появляется шипение под рулем. стоит только отпустить тормоз, пропадает шипение и падают обороты. а без тормоза заводится с 5 раза.
« Ответ #25 : 18 Сентября 2012, 20:39:28 »
кто из нас в автосервисе работает?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн azar25
« Ответ #26 : 20 Сентября 2012, 18:25:55 »
Вакуумный усилитель тормозов, питается от всасывающего коллектора, если вакуумнику пизнец, то признаки такие же как при подсосе воздуха, троит, дергается, на низах плохо работает и тянет не очень, возможно даже глохнет. Я не понял, ты написал выше, что работаешь в автосервисе, ну реально вопросы как у школьника.
Возможное решение твоей проблемы:
Проверь первым клапан на вакуумнике, сними, и проверь на работоспособность, поднеси клапан ко рту, обхвати двумя губами, потяни на себя воздух, а потом от себя дунь в него. Эфект должен быть туда дуй, от туда х.....й. Если дуется в две стороны или вообще не дуется его под замену, подходят от таза.
Возьми шланг от вакуумника, где крепится выше описанный клапан,  заглуши его. Заведи авто, если работает двигло без перебоя и лучше чем было у тебя, то вакуумник под замену (так понял если рено стоит то лукас у тебя) екзист в помощь или на разборке, как душе угодно.
Оффлайн azar25
« Ответ #27 : 20 Сентября 2012, 18:29:29 »
Да не хотел бы я мафынку в такой сервис гнать.
Погнал я тягоча с прицепом в Вольво сервис, на прицепе колодкам хана и два суппорта закушено. Ребятам сказал проблемы, мол нет тормозов, сказал какие суппорта закушены, они все записали. Через 4 дня звонят, Антон Владимирович машинка готова, приезжайте. Приезжаю и в аффиге 😲 Суппорта не делали, колодки поменяли, и зачем то шесть амортизаторов поменяли, я спрашиваю:
- Зачем аморты поменяли?
- Они плохие.
- Где старые амморты?
- мы выкинули в металлолом.
- Неси их мне
Несут, пробую они 100% работоспособны, при том  они оригинал монрое, именно на прицепе стояли когда его в германии брали.
Второй случай:
Загорелась лампа АБС тягоча, я в сервис,
-типа вот сделать надо ребят!!!!
-Не проблема сделаем.
Забираю авто, лампочка не горит, я рад.
Луплю в Питер, под Тверью сгорает лампочка на приборке, спидометр вообще не видно, на дворе ночь.
Становлюсь чайку попить, легким движением отвертки вскрываю табло заменить лампочку, 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 А лампочки контрольной на АБС нет 😲 😲 😲 😲 вкручиваю, АБС горит еп... вот такой ремонт ребят 😲
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 18:45:49 от azar25 »
Оффлайн batman
« Ответ #28 : 20 Сентября 2012, 19:24:55 »
ахахха
мне вообще на волгаградке когда колдун ставили, забыли его отрегулировать, в итоге постоянные развороты на90/180* меня преследовали))
Оффлайн Avin
« Ответ #29 : 22 Сентября 2012, 00:16:25 »
заказал я себе
TRW PSA 910 !! в конце месяца поставлю посмотрим что будет.
А на счет авто сервиса вы чет прям все напали на меня, я там работаю с июня и уже как 3 недели уволился. И занимались мы там в основном защитами картера, заменой сцепления масла фильтров вообщем расходниками.. . А с вакумными приколами я не сталкивался. Сканматик не берет сименс поэтому решил спросить. а колеги на вопрос "в чем причина?" говорят одно : Выкени его на фиг или с обрыва скати.
« Ответ #30 : 22 Сентября 2012, 00:22:38 »
заказал я себе
мда уж...
на сканматике белый свет не заканчивается...
вот поэтому-то никто к этим "коллегам" из более-менее понимающих людей не ездит.  👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Шквар
« Ответ #31 : 06 Октября 2012, 15:17:58 »
Я поставил насосо от волги под капотом и перед ним фильтр и все окей и не надо в бак лазить
  • Святогор F3R
Оффлайн Avin
« Ответ #32 : 07 Октября 2012, 10:52:19 »
Вообщем снял РХХ, проверил вакум( рабочий) почистил РХХ, глохнуть перестала , но обороты все равно очень маленькие для прогрева. Засунул палец во впускной коллектор и вытащил от туда огромную кучу дерьма. так что надо все чистить )) Спасибо всем за советы !! Вроде бы я на правильном пути ))
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #33 : 26 Октября 2012, 17:03:04 »
купил насос bosh от десятки, поставил. все работает! но заводится она долго. быстро завестись можно только с 3 разового поворачивания ключа на старт. а с нексиевским насосом было просто сказка заводить машину ... вот не знаю от чего так медленно накачивается топливо...
Дело в том, что производительность 10го моторчика всего 60 л/ч на оригинальном если честно не помню.но я думаю что это тоже фактор работы машины в динамике  👍 кстати сеточка на 10-й бензонасос стоит копейки и она подходит на многие иномарочные которые идут аналогом к 10-шному.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 17:05:08 от PrizraK »
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн Avin
« Ответ #34 : 21 Января 2013, 03:07:12 »
ксатати это точно! я помню поставил бензонасос от нексии, так у меня машина стала заводиться первого поворота ключа, а на газ стала отзываться моментально! только он сгорел на следующий день! поставил от 10 работает и не горит,  толmrj правдо такое ощущение что насос  слабый
