Автор Тема: горят бензонасосы  (Прочитано 15713 раз)
Оффлайн Avin
горят бензонасосы
« : 23 Августа 2012, 19:50:52 »
в общем так: мою тему " удивительные вещи" закрыли так что создал новую. Но напишу все сначало. приехал я как то раз дамой заглушил машину , на следующее утро не заводится. Отбуксировал в гараж, в итоге операций выяснилось что сгорел бензонасос. Нашел от нексии 3.5 бара поставил . завелась, работает как часики. доехал от гаража до дому поставил машинку, покурил, попробовал завести, с пол пинка ! ну ушол довольный домой. сегодня решил доехать на ней до работы. сначало все хорошо шло, после 6 км немного пропала тяга. даехал благополучно да работы, выключил зажигание. Тут же пробую завести, а она троит , двоит дергаетсяи глохнет. диагноз : опять сгорел бензонасос. я уже боюсь новый покупать.) Для справки: У машины горела проводка ( перемотал, заменил замок зажигания), горел давно эбн, поставил от 10ки( сеточка не оделась, так как насос короче оригинала, и еще я выкинул стакан). Закономерность такова: при долгих поездках после выключения зажигания горит эбн! Помогите пожалуйста разобраться!! из-за чего горит эбн и почему такая не логичная закономерность🤯 Буду очень благодарен..
  • 1999г АЗЛК 214145 F3R
Оффлайн Deepwerk
Re: горят бензонасосы
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 20:05:40 »
А как вы определяете, что насос сгорел? Это обычный электромоторчик. Единственное что, он смазывается топливом, проходящим через него.
И как он сгорел после выключения зажигания? Он же выключается вместе с двигателем, запитан от реле, которое на правом брызговике.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 20:08:38 »
тоже интересно. как после выключения зажигания может сгореть насос
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Avin
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 21:18:17 »
так в том то и дело что все не логично ... тем не менее так оно и есть..  заглушил = не завел!
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 21:28:50 »
... сеточка не оделась ... и еще я выкинул стакан ...
как вариант
откуда с Волгограда?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Avin
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 21:30:34 »
да я с волгограда! 🤪 думаешь из-за стакана ?
Оффлайн Avin
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 21:31:08 »
жилгородок
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 23 Августа 2012, 21:43:46 »
всяко бывает, может и не из-за стакана, смотреть надо  👁
время если вечером есть, можешь подогнать на спартановку - проверим твой насос.
гараж/яма/инструмент.
Оффлайн Avin
« Ответ #8 : 23 Августа 2012, 21:49:13 »
я работаю в автосервисе, у меня 2 ямы и полно инструмента. я проверял эбн. при подачи на него напруги искрится как будто замыкание. и естественно нет никакой реакции
Оффлайн Avin
« Ответ #9 : 23 Августа 2012, 21:51:15 »
спасибо за предложение)) Мня просто нужно направить на путь истинный ))
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 23 Августа 2012, 21:59:30 »
1. сними бак и прополоскай его от гадости
2. поставь родной стакан
3. поставь  сетку, чтобы гадость не пропускала
4. "на сухую" проверять моторчик не можно!!!
5. смотри фишку на ЭБН
можно в разном порядке )))
Оффлайн Avin
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 22:08:04 »
короче танцы с бубном !)) попробую собрать стакан и как нибудь сеточку присобачить.
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 24 Августа 2012, 00:19:10 »
в первую очередь грязь смотри. я вчера разобрал родной насос - он чувствителен к мелкой грязи, от крупной его тупо заклинит. А мелкая будет давать выработку, в итоге либо перестанет давать давление либо заклинит в следствии большого износа.
Оффлайн Avin
« Ответ #13 : 26 Августа 2012, 00:25:02 »
подойдет ли стакан от шевинивы ??
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #14 : 27 Августа 2012, 14:54:04 »
насчет чувствительности к грязи тут еще поспорить можно. Сам видел насос, который был забит изнутри и сетки были в хламе. Машина при это заметно хуже стала ехать. Сняли насос, почистили иголкой каналы, продули, промыли сеточки. Собрали, машина поехала и оч хорошо поехала. И ничего не сгорело.
Могу предположить, что реле не работает как надо, мож заклинило его и насос тупо все время качает. Ну или с проводкой что то. Мож сигналку к реле подключили и она "мозги делает". Было подобное. Не могли завести машину после покупки(она 2 года стояла не заводилась). Искра есть, метки в норме, а не заводится. Топливопровод скинули, давления нет никакого. Реле рабочее. Перемкнули перемычкой контакты колодки навпрямую, бензин потек. Завели, проехали, все отлично. Но когда глушишь, машина глохнет, а насос все время качает, пока перемычку не вытянишь. Пошли по проводке от колодки, нашли 2 провода лишних, которые идут к сигналке. Отрезали, все заработало.
Смысл думаю понятен. Мож реле тупо все время перемыкает контакты и насос все врямя качает и от перегруза горит. Проверь
Оффлайн Avin
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 09:15:10 »
реле в порядке ! Я даже новое поставил. Сигналки нет. Когда сгорел нексиевский насос(3.5 bar) я его вытащил накинул на него +12 а он тупо искрит, как будто его заклинило. не долго думая насос был отправлен за забор.))
Оффлайн Avin
« Ответ #16 : 07 Сентября 2012, 18:42:05 »
купил насос bosh от десятки, поставил. все работает! но заводится она долго. быстро завестись можно только с 3 разового поворачивания ключа на старт. а с нексиевским насосом было просто сказка заводить машину ... вот не знаю от чего так медленно накачивается топливо...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 18:53:46 »
у меня оригинальный сименс от семерки (таз 2107), заводится с полтычка даже после долгой стоянки
наверное ты купил палево  🤦‍♂️
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 18:54:51 »
объясни мне, почему бы не купить нормальный бензонасос?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Avin
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 16:21:53 »
Потому что родной дорого стоит !! 🙉 я про оригинал
