Автор Тема: про двс надо ваше мнение!  (Прочитано 1152 раз)
Оффлайн Renogor
« : 24 Августа 2012, 20:25:51 »
проблема такая. порвался ремень грм в итоге ремонт гбц 2-й цилиндр загнуло клапана после ремонта гбц стал брать масло. до снятия иремонта гбц, масло ни брал ни грамма. компрессия до ремонта и щас 13. колпачки маслосьёмные меняли 2 раза как берёт так и берёт. есть дума треснули направляющие клапанов. ваше мнение!
21412 1994 г.в.
Оффлайн chek
Re: про двс надо ваше мнение!
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 22:56:41 »
спроси мастера который делал гбц куда он смотрел? у меня пробег 210 тык и ничего не ест кроме бензина
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 23:01:31 »
легко!
когда клапана гнет, бывает клапанную крышку пробивает!
могло просто направляйку замять, и масло стекает по ножке клапана в цилиндр
« Ответ #3 : 25 Августа 2012, 01:00:01 »
стандартная проблема, (после разрыва ремня-жрёт масло), может быть от повреждения направляющих клапанов, до царапин на  цилиндрах.
Вторичное вскрытие покажет.
Оффлайн Renogor
« Ответ #4 : 25 Августа 2012, 06:58:27 »
я тоже грещу на гбц. вскрытие покажет.
21412 1994 г.в.
« Ответ #5 : 25 Августа 2012, 10:09:17 »
не забудь по итогу проделанной работы сообщить в чём проблема была.
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 10:21:59 »
деформируется направляющая, клапан начинает болтаться, колпачек не может нормально уплотнить такое гуляние клапана - отсюда и расход масла
косвенно можно определить по возросшей шумности работы двс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Renogor
« Ответ #7 : 25 Августа 2012, 16:32:42 »
да шумность заметна сильно. до 120 идёшь ещё нечё расход за120 и больше пиз..ц полный. на 160 и 180 дым синий взаде .но от лексуса всё равно ушёл. хоть и лексус старичёк  rx-300 1999г в.
21412 1994 г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 25 Августа 2012, 16:35:36 »
ему в дыму дорогу не видно было )
так то дымность зависит только от оборотов, на любой скорости
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Renogor
« Ответ #9 : 25 Августа 2012, 18:47:20 »
да там лексус древний. а дыму немного было.
21412 1994 г.в.
