Автор Тема: подключение стеклоподъемников  (Прочитано 8288 раз)
Оффлайн Sava323
« : 25 Августа 2012, 14:18:27 »
Добрый день!Планирую установить себе стеклоподъемники на передние двери.Не подскажете ли где найти стандартную схему подключения(хочу подключить через реле которое предусмотрено для этого в ч.я)
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: подключение стеклоподъемников
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 00:31:30 »
Вот есть схема думаю очень простая
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Sava323
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 13:40:16 »
вопрос не в том как подключить а где взять плюс на ч.я чтобы всё работало через штатное реле
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Sava323
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 13:05:33 »
теме АП)Чё не знает ни кто🤯
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 14:07:19 »
Через штатное реле у нас по моему что то другое работает :😀
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 15:35:15 »
А с годами работает все хуже и хуже. В конце концов под пляски с бубном оно начинает работать полраза в неделю, пока окончательно не сляжет.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 16:02:47 »
штатно электростеклоподъёмники подключены черз 16А пред. на выход +12В из ЧЯ.
реле стоят по одной в каждой двери свои, специальные!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Sava323
« Ответ #7 : 27 Августа 2012, 18:08:38 »
выход +12 из чя можно уточнить где и как найти??Какая фишка🤯
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 16:15:31 »
на СВР тока есть, в подторпедной проводке, фишка с 2 проводами около ЧЯ, на одном +12В постоянный, на другой +12В от габаритов.
  • 2142R5
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 16:19:55 »
от часов запитай. Там и подсветка и +12 постоянные.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 28 Августа 2012, 16:22:32 »
часы через 8-10А пред в ЧЯ запитаны, так что НЕ стоит так делать! кажись, надо схему глянуть...
  • 2142R5
Оффлайн Sava323
« Ответ #11 : 28 Августа 2012, 18:29:34 »
Машина 94 года и естественно не св😀получается что вариант только из под капота тянуть?в салоне запитаться негде?
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 10:37:11 »
бери плюс из ЧЯ, с разъёма Х8 контакты 5,6,7,8.
  • 2142R5
« Ответ #13 : 05 Сентября 2012, 04:26:29 »
ИМХО +12 на реле напрямую с АКБ, через реле ЗЗ. и будет счастье, либо от магнитолы. всё зависит от схемы реализации штатной электрики. и от потребностей владельца.( пользование стеклоподЪ**никами при ВЫКЛ или при ВКЛ зажигании)
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 10:17:01 от =LD= »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 13:57:05 »
а что за девайс будет устанавливаться (с чего)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #15 : 15 Декабря 2012, 05:00:25 »
проще наверное будет взять +12В от замка зажигания,причем любой, хоть постоянный,хоть со включенным зажиганием, только пред нужно повесить на 15а :😀
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн demyan
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 13:34:41 »
можно взять + от предохранителей № 1 или 2 резервных в ЧЯ
если надо, уточню номера в фишках, на память не помню
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 14:35:34 »
Я + подключил к замку зажигания на ту же клемму, куда + магнитолы втыкается, а подсветку к кнопке освещения приборки.
