Автор Тема: Проблемы с печкой  (Прочитано 2219 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Проблемы с печкой
« : 25 Августа 2012, 15:25:42 »
ездил на воде,жарило и без включения печки в ноги,потом я эти 2 патрубка с радиатора печки соединил между собой,жарить перестало,но потом как то закипел и треснула гбц,вообщем купил на разборе гбц,поставил,всё нормально,обратно поставил эти патрубки на радиатор печки,прочистил систему ОЖ,залил тосол,печка холодная вообще,сегодня вот помпу поменял,залил тосола литров 8,больше не лезет,понажимал на патрубки ,выгнал пробку,всё,пока ехал от магазина до дома минут 20,уровень с максимального упал до минимального,но печка по прежнему дует холодным.Потрогал все патрубки горячие,подводящий и отводящий на радиатор печки тоже горячие,заметил что с одной стороны крыльчатка слетела ,а с другой стороны нормально крутится.
Подскажите что это может быть?дует же хорошо,врятли дело в крыльчатке..
Заранее спасибо
и еще
когда гбц лопнула вода пошла в масло,я масло слил,залил новое,щас есть иногда белый дым,масло чистое,на крышке заливной горловины тоже чуток эмульсия есть,я думаю это от старого масла,так ведь это?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Проблемы с печкой
« Ответ #1 : 25 Августа 2012, 23:51:19 »
У шахид мотора (заметил в прошлом году такую бяду) - проблеа с выгонянием пробки. Что бы пробку выгнать, нужно его не просто мордой вверх направить, но исчо открутить хомут патрубка печки и немного оттянуть, что бы воздух вышел.
Если уровень масла не увеличивается, то значит масло в ОЖ не идёт (ыть - наоборот). А вот по поводу белого дыма - если за выхлопом нифига не видно и выхлоп имеет сладковатый запах, то ОЖ (антифриз) попадает в камеру сгорания. Свечи выкрутить - будет видно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 04:32:26 »
не пахнет
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 04:32:55 »
там чуть чуть белый дым идет,и то редко,не всегда
Оффлайн barsik_87
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 14:28:26 »
если дует холодом а в остальном всё ок,то может из салона рычаг не работает,он под пепельницей находится.вообще там их 2,один (верхний)регулирует направление воздуха,куда ему дуть ноги,лоб стекло,а нижний как раз регулирует в печке заслонку,теплее-холоднее
  • Азлк 2141 1994 уфа 1.7
Оффлайн алекс718
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 19:13:39 »
Загони на бугорок мордой,помогает.Скинь крышку с печки подними заслонку вверх и пощюпай сам радиатор.За эмульсией понаблюдай,возможно идет выпаривание
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 13:54:24 »
заслонка холодно-тепло была закрыта,открыл всё в порядке)
