Автор Тема: Двигатель не расскручивает  (Прочитано 3075 раз)
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Re: Двигатель не расскручивает
« Ответ #20 : 13 Сентября 2012, 18:37:59 »
вернулись на исходную точку однако... 🤔
Попробую по другому объяснить. Вот смотри как измеряют компрессию. Свечи должны быть выкручены, АКБ полностью заряженным, правильно? А если померить компрессию не выкручивая все свечи и на полудохлом АКБ, то какие будут показания? А в чем разница между этими способами?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 18:39:49 от wildtiger »
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Yurok
« Ответ #21 : 13 Сентября 2012, 18:40:39 »
Вопрос в том, что при объеме 1.8 л. двигатель на холостых раскручивает до 5тыс, а при движении более 3100 не хочет никак. Что это может быть?
У тебя скорее всего карбюратор с маленькими дырками. Для 1,8л нужен Солекс 21041 24х26 со штуцером отбора разрежения на трамблер.
Двигатель устроен так, что чем выше нагрузка на него, тем больше ему нужно спалить воздушно-топливной смеси.
Без нагрузки ему хватает того воздуха, который ему дает маленький карбюратор, а вот под нагрузкой ему нужно больше воздуха и больше топлива.
Я думаю многие замечали, что когда едешь под гору (с горы), педаль газа приходится сбрасывать, т.к. двигателю достаточно топливной смеси, ведь нагрузка на него маленькая. А когда едешь на подъем, и нагрузка на двигатель увеличивается, приходится давить на педаль газа и давать двигателю больше смеси.
  • 214122, 1999, 3317
